可程式恒温恒湿试验机表面喷粉和烤漆的区别
2009-04-16 17:35  下载量:2
资料下载
喷粉:即粉末涂料的静电喷涂,也称为喷塑.它是采用专用的静电喷枪,涂料借助压缩空气送入喷枪后,在静电喷枪的电晕放电电极附近带上了负电荷,因而产生了静电力和偶极力.然后在输送气压力的推动下,涂料微粒飞离喷枪后沿着电力线飞向带正电的工件,并按工件表面电力线的分布密度排列,从而涂料牢牢地涂敷在工件的表面. www.531718.com 拷漆:即采用专用的静电喷枪,利用压缩空气喷出的气流,与连接漆罐的管内形成气压差,从而漆液从漆罐里吸上来,被压缩空气的气流带到喷嘴,吹成细雾均匀的喷涂与工件表面. 二者的具体区别: 烤漆 喷粉 固化温度 160度 180度 涂膜固化后厚度3-~60μm 60~90 固化时间 20~30min 20~30min 漆膜硬度(铅笔) 3H 2H 耐冲击性 50KG/cm^2 耐腐蚀性 240h 500h 可选效果 平光 撒点 平光 桔纹 沙纹 参考价格 23/m^2 28/m^2
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 骏谚 资料 可程式恒温恒湿试验机表面喷粉和烤漆的区别
