资料下载将1%碘化钾(KI)水溶液盛于吸收瓶中,再将吸收瓶连接在由老化试验箱至取样真空泵之间,吸取一定容积的含臭氧空气后,移入滴定瓶中,并加入0.4%体积(为吸收液体积的百分数)的1N硫酸(或10%之乙酸)进行酸化,然后以0.001N的(硫代硫酸钠)标准液滴定,至溶液呈黄色时,加入2滴1%淀粉液指示剂,继续滴定至溶液蓝色刚消失即为终点
橡胶加工分析仪
简介:EKT-2000RPA橡胶加工分析仪是一种新型动态力学流变试验机,它可在未硫化和硫化两种状态分析生胶、母炼胶和混炼胶.该分析仪无需专门的试样准备,它易于操作,且能把范围广泛的动态试验条件(包括非常高的应变)作用在橡胶试样上.加工性能测试仪在预测不同混炼胶混炼质量方面的应用.
臭氧产生方式优缺点比较
简介: 促使氮气游离 灰尘烧成碳 氧化成新物质 其它危险 高压放电法 会 产生碳 氮氧化合物、亚硝酸、硝酸盐等 噪音、触电 陶瓷电晕法 较低 较少 氮氧化合物、亚硝酸 触电 紫外灯光 不会 不会 绝不含有 紫外光线
门尼粘度仪简介
简介:门尼测试是根据以下规范实施: 1.ASTM D1646 2.JIS K6300 3.ISO 289 4.GB/T 1232 5.DIN 53525 6.BS 1673 7.AFNOR T43-004/005 8.GOST 10722-76 9.TGL 25-689
轮胎种类
简介:大型卡客车辐射层轮胎 大型卡客车子午胎 (TBR) 轿车用辐射层轮胎 轿车用子午胎 (PCR) 大型卡客车交叉层轮胎 大型卡客车斜交胎 (TBB) 小型卡客车辐射层轮胎 小型卡客车子午胎 (LTR)
流变仪之各种曲线之原理
简介:1.第一区为加工区:在此一时间内橡胶具有可塑性。此段时间愈长愈易于加工,但产能将降低,扭力值愈低橡胶流动性愈好。 2.第二区为硫化区:在此一时间内为架桥过程。以相同的材料而言此段时间愈长,物性通常会较佳。 3.第三区为物理性质区:此一区段可判读成品之物理性质。
