资料下载铝合金中铁的测定—邻二氮杂菲分光光度法: 试样以盐酸溶解,用盐酸氢胺还原铁,控制试液PH=3.5~4.5,二价铁离子与邻二氮杂菲显色,于元素分析仪第一通道测其含量。 本方法适用于铝及铝合金含量为0.001%~3.5%的铁的测定。 试剂; 氯化镍溶液;盐酸氢胺溶液;邻二氮杂菲溶液;缓冲溶液。 铁标准溶液:移取1mg/mL铁标准贮存溶液10.00mL于200mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含50ug铁。 分析步骤: 称取0.5g试样,精确至0.0001g,置于250mL烧杯中,分次加入总量为15mL的盐酸(1+1),待剧烈反应后,缓慢加热至完全溶解,滴加7~8滴过氧化氢,加热驱除过剩的过氧化氢(当铁的质量分数小于0.01%时,加入7~8滴氯化镍溶液助溶)继续加热至糊状,加入20mL水微热溶解盐。冷却。如有不溶物,用中速定量滤纸过滤,用热水洗涤,滤液及洗涤液收集于250mL烧杯中。 根据试样中铁含量,将试液移入容量瓶中,稀释至刻度,混匀。移取试液到100mL容量瓶中,加入5mL盐酸氢胺溶液(100g/L)加入5mL邻二氮杂菲溶液(2.5g/L),加入10mL缓冲溶液,摇匀,以水稀释至刻度,混匀,放置30min,于智能高速分析仪测其含量。
化验炉前铁水的仪器操作说明
简介:化验炉前铁水的仪器 一、安全指南 警告:为防止意外事件发生,请不要把分析仪暴露在雨中或者潮湿环境中,或置于不稳固的台面;请不要自行打开机箱,如需维修,请联系我公司售后服务人员。或者,在我公司售后服务人员的指导下,打开机箱进行维修及参数调整。 1、电源 本仪表采用交流200V/50Hz电源。采用标准三脚电源插头。为安全起见,请将插座接地端可靠接地。 不正确的接地将导致触电事故或者测量不准确! 请不要使用已经损坏或者松驰的电源插座及导线! 请不要拉扯电源线来拔出电源插头,也不要用湿手拔插电源插头! 如果长时间不使用本仪表,请断开电源插头! 2、安装 仪表应安装在温度较低,灰尘相对较少的地方。请不要把仪表置于阳光直射之下。否则,会影响仪表使用寿命及测试精度。 安装仪表的载体应稳固,防止仪表坠落。 连接热分析支座和接通电源后,请将仪表预热10分钟以上方可进行测试。 二、开箱检查 打开外包装后,请检查仪表外观是否破损,外接导线(包括电源线和温度补偿导线)是否完好。如有异常,请及时与我公司联系。
炉前快速分析仪器的使用说明
简介:炉前快速分析仪 一、安全指南 警告:为防止意外事件发生,请不要把分析仪暴露在雨中或者潮湿环境中,或置于不稳固的台面;请不要自行打开机箱,如需维修,请联系我公司售后服务人员。或者,在我公司售后服务人员的指导下,打开机箱进行维修及参数调整。 1、电源 本仪表采用交流200V/50Hz电源。采用标准三脚电源插头。为安全起见,请将插座接地端可靠接地。 不正确的接地将导致触电事故或者测量不准确! 请不要使用已经损坏或者松驰的电源插座及导线! 请不要拉扯电源线来拔出电源插头,也不要用湿手拔插电源插头! 如果长时间不使用本仪表,请断开电源插头! 2、安装 仪表应安装在温度较低,灰尘相对较少的地方。请不要把仪表置于阳光直射之下。否则,会影响仪表使用寿命及测试精度。 安装仪表的载体应稳固,防止仪表坠落。 连接热分析支座和接通电源后,请将仪表预热10分钟以上方可进行测试。 二、开箱检查 打开外包装后,请检查仪表外观是否破损,外接导线(包括电源线和温度补偿导线)是否完好。如有异常,请及时与我公司联系。
炉前铁水化验仪器说明书
简介:炉前铁水化验仪器 一、安全指南 警告:为防止意外事件发生,请不要把分析仪暴露在雨中或者潮湿环境中,或置于不稳固的台面;请不要自行打开机箱,如需维修,请联系我公司售后服务人员。或者,在我公司售后服务人员的指导下,打开机箱进行维修及参数调整。 1、电源 本仪表采用交流200V/50Hz电源。采用标准三脚电源插头。为安全起见,请将插座接地端可靠接地。 不正确的接地将导致触电事故或者测量不准确! 请不要使用已经损坏或者松驰的电源插座及导线! 请不要拉扯电源线来拔出电源插头,也不要用湿手拔插电源插头! 如果长时间不使用本仪表,请断开电源插头! 2、安装 仪表应安装在温度较低,灰尘相对较少的地方。请不要把仪表置于阳光直射之下。否则,会影响仪表使用寿命及测试精度。 安装仪表的载体应稳固,防止仪表坠落。 连接热分析支座和接通电源后,请将仪表预热10分钟以上方可进行测试。 二、开箱检查 打开外包装后,请检查仪表外观是否破损,外接导线(包括电源线和温度补偿导线)是否完好。如有异常,请及时与我公司联系。
碳硫分析仪电弧炉的常见故障和排除方法
简介:详细介绍: 碳硫分析仪维护,碳硫分析仪一些常见的问题 好: 1.电极太高,引弧时电流太小,降低电极高适当位置,引弧时电流在5-10之间为最好。 引弧不来: 1.电容器或高频线圈击穿。 2.继电器工作不正常。 检查各线路,更换电容器或高频线圈。 接头是否松动,继电器调换位置的还不行,则调换继电器。引弧不停:立即关闭电源,然后检查引弧开关(或分析键)是否被卡住。如被卡住,则调换该开头或分析键。 注意: 1、氧气瓶是否有氧气; 2、燃烧物和铜电极的间距有没有保持6—8毫米,如距离过大,把铜电极往下拉一拉,如拉不动则说明电极已损耗,需更换新的。 3、电源是否接通。
NXS型元素分析仪的快速操作步骤
简介:为刚接触元素分析仪的化验人员量身定做,快速熟悉掌握操作要领。南京诺新分析仪器有限公司是由有二十多年理化分析仪器研发经验的专业人士精心构建。主要生产和推广冶金、铸造、机械制造、产品检验过程中对液态金属、固态金属进行炉前、炉后在线检测并提供准确的中心试验数据测量分析仪器。可检测碳、硫、锰、硅、磷、镍、烙、钼、铜、稀土、镁、钛等元素并可对白口铁、灰铁进行铁水碳硅当量定性或定量估测。同时还提供测温仪、金相显微镜、硬度计等实验仪器支持您的质量保证体系建设。 诺新仪器潜心打造一流品质的分析仪器做您信誉的保证!
