资料下载NXQ型碳硫联测仪溶液的配制及操作简易说明书 溶液的配制 (1)水准瓶溶液1000ml蒸馏水中加入10ml浓硫酸。 (2)贮气瓶溶液:氢氧化钾30%~20%(约1500ml) (3)滴农液: A溶液:用天平称取碘2g,置于烧杯中,加少量蒸馏水,称碘化钾20g分批加入,使碘全部溶解。 B溶液:用天平称淀粉2g加入100ml煮沸的蒸馏水中,继续煮沸2—3分钟后冷却。将A、B两种溶液混合,用蒸馏水稀释至5000ml,摇匀。 操作方法 1、打开氧气表,调到0.02—0.04兆帕。 2、取下坩埚,先加硅钼粉+样品(不需要称)+锡粒。 3、按住“对零”,把“碳”调到“0.00”,然后按一下“准备”,等滴定管注满后把“硫”调到“0.000”。. 4、打开“前氧、后控”开关,把流量计调到100升/小时。 5、按一下“分析”按钮。 6、等贮气瓶两段合起后,关“前氧、后控”读数(自动打印结果),做标样必须校准。 注意事项: 1、电弧炉必须经常清理灰尘。 2、引弧距离最好在2-4mm之间,电极棒可调上调下。 3、石英玻璃管周围的灰尘也要经常清理,并注意铜丝网是否破损。 4、量气筒上面的塞子必须塞紧,塞子中间的电极不能靠在玻璃壁上。 5、滴定管中的两根电极不能靠在一起或同时靠在玻璃壁上。 6、后面水准瓶中的两根电极,一根长的插入瓶底,另一根短的稍入溶液,两根不能碰在一起。
化验炉前铁水的仪器操作说明
简介:化验炉前铁水的仪器 一、安全指南 警告:为防止意外事件发生,请不要把分析仪暴露在雨中或者潮湿环境中,或置于不稳固的台面;请不要自行打开机箱,如需维修,请联系我公司售后服务人员。或者,在我公司售后服务人员的指导下,打开机箱进行维修及参数调整。 1、电源 本仪表采用交流200V/50Hz电源。采用标准三脚电源插头。为安全起见,请将插座接地端可靠接地。 不正确的接地将导致触电事故或者测量不准确! 请不要使用已经损坏或者松驰的电源插座及导线! 请不要拉扯电源线来拔出电源插头,也不要用湿手拔插电源插头! 如果长时间不使用本仪表,请断开电源插头! 2、安装 仪表应安装在温度较低,灰尘相对较少的地方。请不要把仪表置于阳光直射之下。否则,会影响仪表使用寿命及测试精度。 安装仪表的载体应稳固,防止仪表坠落。 连接热分析支座和接通电源后,请将仪表预热10分钟以上方可进行测试。 二、开箱检查 打开外包装后,请检查仪表外观是否破损,外接导线(包括电源线和温度补偿导线)是否完好。如有异常,请及时与我公司联系。
炉前快速分析仪器的使用说明
简介:炉前快速分析仪 一、安全指南 警告:为防止意外事件发生,请不要把分析仪暴露在雨中或者潮湿环境中,或置于不稳固的台面;请不要自行打开机箱,如需维修,请联系我公司售后服务人员。或者,在我公司售后服务人员的指导下,打开机箱进行维修及参数调整。 1、电源 本仪表采用交流200V/50Hz电源。采用标准三脚电源插头。为安全起见,请将插座接地端可靠接地。 不正确的接地将导致触电事故或者测量不准确! 请不要使用已经损坏或者松驰的电源插座及导线! 请不要拉扯电源线来拔出电源插头,也不要用湿手拔插电源插头! 如果长时间不使用本仪表,请断开电源插头! 2、安装 仪表应安装在温度较低,灰尘相对较少的地方。请不要把仪表置于阳光直射之下。否则,会影响仪表使用寿命及测试精度。 安装仪表的载体应稳固,防止仪表坠落。 连接热分析支座和接通电源后,请将仪表预热10分钟以上方可进行测试。 二、开箱检查 打开外包装后,请检查仪表外观是否破损,外接导线(包括电源线和温度补偿导线)是否完好。如有异常,请及时与我公司联系。
炉前铁水化验仪器说明书
简介:炉前铁水化验仪器 一、安全指南 警告:为防止意外事件发生,请不要把分析仪暴露在雨中或者潮湿环境中,或置于不稳固的台面;请不要自行打开机箱,如需维修,请联系我公司售后服务人员。或者,在我公司售后服务人员的指导下,打开机箱进行维修及参数调整。 1、电源 本仪表采用交流200V/50Hz电源。采用标准三脚电源插头。为安全起见,请将插座接地端可靠接地。 不正确的接地将导致触电事故或者测量不准确! 请不要使用已经损坏或者松驰的电源插座及导线! 请不要拉扯电源线来拔出电源插头,也不要用湿手拔插电源插头! 如果长时间不使用本仪表,请断开电源插头! 2、安装 仪表应安装在温度较低,灰尘相对较少的地方。请不要把仪表置于阳光直射之下。否则,会影响仪表使用寿命及测试精度。 安装仪表的载体应稳固,防止仪表坠落。 连接热分析支座和接通电源后,请将仪表预热10分钟以上方可进行测试。 二、开箱检查 打开外包装后,请检查仪表外观是否破损,外接导线(包括电源线和温度补偿导线)是否完好。如有异常,请及时与我公司联系。
碳硫分析仪电弧炉的常见故障和排除方法
简介:详细介绍: 碳硫分析仪维护,碳硫分析仪一些常见的问题 好: 1.电极太高,引弧时电流太小,降低电极高适当位置,引弧时电流在5-10之间为最好。 引弧不来: 1.电容器或高频线圈击穿。 2.继电器工作不正常。 检查各线路,更换电容器或高频线圈。 接头是否松动,继电器调换位置的还不行,则调换继电器。引弧不停:立即关闭电源,然后检查引弧开关(或分析键)是否被卡住。如被卡住,则调换该开头或分析键。 注意: 1、氧气瓶是否有氧气; 2、燃烧物和铜电极的间距有没有保持6—8毫米,如距离过大,把铜电极往下拉一拉,如拉不动则说明电极已损耗,需更换新的。 3、电源是否接通。
NXS型元素分析仪的快速操作步骤
简介:为刚接触元素分析仪的化验人员量身定做,快速熟悉掌握操作要领。南京诺新分析仪器有限公司是由有二十多年理化分析仪器研发经验的专业人士精心构建。主要生产和推广冶金、铸造、机械制造、产品检验过程中对液态金属、固态金属进行炉前、炉后在线检测并提供准确的中心试验数据测量分析仪器。可检测碳、硫、锰、硅、磷、镍、烙、钼、铜、稀土、镁、钛等元素并可对白口铁、灰铁进行铁水碳硅当量定性或定量估测。同时还提供测温仪、金相显微镜、硬度计等实验仪器支持您的质量保证体系建设。 诺新仪器潜心打造一流品质的分析仪器做您信誉的保证!
