资料下载设备需要: 1、BWB 火焰光度计 2、精密分析天平 3、铂金坩埚 4、玻璃量具 试剂: 1、48%氢氟酸 2、浓硫酸(分析纯) 3、10%(V/V)盐酸 标准液制备: 用NaCl和KCl制备一系列Na和K标准液(10、6、4和2ppm),确保每一标准液中含有浓盐酸的量与样液中相同。空白液中也含相同浓度的盐酸。 样品制备: 1、精密称取1g样品于30ml铂金坩埚中。 2、加5滴水和同体积的浓硫酸湿润样品,。 3、加5ml氢氟酸。 4、将铂金坩埚置于陶瓷板上,电热板缓慢加热,在未沸腾与飞溅的情况下加热至产生硫酸白烟。 5、当样品近于干燥时,加入第二份硫酸和氢氟酸,并重复缓慢蒸发过程。 6、重复操作第三次,确保岩石样品完全被分解。 7、第三次操作时,应小心样品完全干燥,应尽可能地赶走氟气。该温度点容易产生样品飞溅,故须小心操作。 8、用1:9的热盐酸转移金属硫酸盐至250ml烧杯中,加入大约175ml热酸足够,用玻璃棒充分搅拌并加热。 9、将溶液转移至200ml容量瓶中,冷却后用10%(V/V)盐酸定容至刻度线,制成0.5%的10%(V/V)盐酸岩石样品溶液。 以上述方式制备的样品液在进入雾化器前,可能需做进一步稀释。 方法: 1、吸入空白和标准液,根据提示输入相应浓度值。 2、吸入未知样品液,并记录读数值。
叶片中钾的测定
简介:植物叶片中钾的测定 该方法利用地表植物组织的悬浮液直接测量钾浓度,它消除了通常的灰化步骤和随后溶解产生的灰。
叶片中钙的测定
简介:植物叶片中钙的测定(BWB多元素火焰光度计) 本方法使用TCA(三氯乙酸)提取叶片组织中所有的钙。准确!
样品处理和注意事项
简介:使用BWB提供的去离子蒸馏水彻底清洁和冲洗所有玻璃器皿, 以确保它是干净的,没有可萃取的钠和钾。 注:玻璃器皿应在使用前在双重蒸馏水彻底清洗和冲洗,以避免测试受可提取金属的污染。
血清和尿液中钾的测定
简介:血清和尿液中钙的测定 这种方法通过用含有乙二胺四乙酸(EDTA)的稀释液稀释样品,减少或消除通常存在于血清和尿液中的钠、钾和磷酸盐的潜在干扰。
唾液中锂元素的测定
简介:碳酸锂用于治疗双相情感障碍和抑郁症的研究成果已经得到确认 然而,要使治疗有效,必须准确的监测,以确保剂量保持在正常的治疗范围内
