瑞世康科技:BWB方法6:硅酸盐中钠的测定
2017-11-28 13:27  下载量:1
资料下载
设备需要: 1、BWB 火焰光度计 2、精密分析天平 3、铂金坩埚 4、玻璃量具 试剂: 1、48%氢氟酸 2、浓硫酸(分析纯) 3、10%(V/V)盐酸 标准液制备: 用NaCl和KCl制备一系列Na和K标准液(10、6、4和2ppm),确保每一标准液中含有浓盐酸的量与样液中相同。空白液中也含相同浓度的盐酸。 样品制备: 1、精密称取1g样品于30ml铂金坩埚中。 2、加5滴水和同体积的浓硫酸湿润样品,。 3、加5ml氢氟酸。 4、将铂金坩埚置于陶瓷板上,电热板缓慢加热,在未沸腾与飞溅的情况下加热至产生硫酸白烟。 5、当样品近于干燥时,加入第二份硫酸和氢氟酸,并重复缓慢蒸发过程。 6、重复操作第三次,确保岩石样品完全被分解。 7、第三次操作时,应小心样品完全干燥,应尽可能地赶走氟气。该温度点容易产生样品飞溅,故须小心操作。 8、用1:9的热盐酸转移金属硫酸盐至250ml烧杯中,加入大约175ml热酸足够,用玻璃棒充分搅拌并加热。 9、将溶液转移至200ml容量瓶中,冷却后用10%(V/V)盐酸定容至刻度线,制成0.5%的10%(V/V)盐酸岩石样品溶液。 以上述方式制备的样品液在进入雾化器前,可能需做进一步稀释。 方法: 1、吸入空白和标准液,根据提示输入相应浓度值。 2、吸入未知样品液,并记录读数值。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 磐麦科技 资料 瑞世康科技:BWB方法6:硅酸盐中钠的测定
