优势特点:
采用美国进口派力肯工程塑料机箱,防水、抗震,便于携带;
电气航空插头,安装拆卸简单;
搭配透明土壤呼吸室和土壤呼吸暗室,根据实验需要选择;
野外实用性极强;
可兼容多种分析仪器;
终端app控制,远程数据读取,可实现无人化实验。
系统配置:
控制模块
通道 | 标准8或者16通道,可定制更多通道;可选双循环设计;标气模块可选 |
测量范围 | 最大直径20 m (可定制) |
气体流速 | ~4.0 lpm,流速可调 |
空气泵 | KNF隔膜泵 |
使用温度 | -20 to 45 ℃ |
使用湿度 | 0 to 99% RH, non-condensing |
大小 | 40.6 cm L x 57.2 cm W x 21.1 cm H (16” x 22.5” x 8.3”) |
防护级别 | IP55 |
安全 | 过电保护 |
重量 | 8/16通道配置3通道标气模块: 12/14 kg |
供电 | 推荐90 ~ 240 VAC |
PRI-2012 呼吸叶室(土壤呼吸暗室)
叶室大小 | 200mm(直径) x 120mm(高), 可接受定制 |
叶室体积 | 3750cm3 |
测试土壤面积 | 315cm2 |
空气温度传感器测量范围 | -40 to +85℃ |
空气温度传感器精度 | ± 0.2 ℃ |
通讯线长度 | 15m (Customized) |
体积 | 440mm(长) x 260mm(宽) x 260mm(高) |
重量 | 7.5kg |
PRI-1000 群落光合生态箱(透明)
叶室体积 | 90500cm3(可定制) |
测试土壤面积 | 1936 cm2(可定制) |
空气温度传感器测量范围 | -40 to +85 ℃ |
通讯线长度 | 15m |
整机大小 | 500mm(长) x 500mm(宽) x 400mm(高), 可定制 |
重量 | 20kg |
分析仪可选
Picarro G2508 CO2 CH4 N2O NH3 H2O 分析仪
Picarro G2301 CO2 CH4 H2O 分析仪
Picarro G2401 CO CO2 CH4 H2O 分析仪
Picarro G4301 便携式CO2 CH4 H2O 分析仪
Picarro G2201-I CO2 CH4 同位素分析仪
Picarro G2131-I CO2 同位素分析仪
Picarro G2132-I CH4 同位素分析仪
快速·灵活·强大丨HPROBE 磁性自动测试设备 开启晶圆测试新纪元
C14-SCAR 应用丨酒精中生物源组分的鉴别
测试通过!ZERO正式入驻萍乡 高精准燃气泄漏检测系统护航城市安全
小体积 大能量丨QCL2 500 低噪音激光驱动器 引领激光技术新风尚
PRI-8800 Plus 全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统
PRI-5251CT 全自动低温冷阱在线除水系统
PRI-5251 PLUS CO CO2 CH4 N2O H2O 多组分温室气体(双碳)分析仪
Warden 分布式土壤水分、温度和电导率测量系统
Plover 便携式土壤水分、温度和电导率测量系统
PRI-8800 全自动变温土壤培养温室气体在线测量系统
ZERO Flight CH4 C2H6 H2O分析仪
PRI-5251f CO2 CH4 N2O H2O飞行版温室气体测量系统
ZERO CH4 C2H6 H2O 分析仪
PRI-8640 便携式 CO2 CH4 N2O H2O 土壤呼吸测量系统
PRI-5251 CO2 CH4 N2O H2O 分析仪
PRI-5251e CO2 CH4 N2O H2O 涡度协方差测量系统
PRI-5251f Plus CO CO2 CH4 N2O H2O飞行版温室气体测量系统
PRI-8650 分布式土壤呼吸测量系统
IPS-1000 便携式同位素光合作用测量系统
