土壤是陆地生态系统最大的碳库,土壤有机质分解释放的CO2是陆地生态系统与大气之间最大的气体交换通量之一。土壤有机质分解的微小变化,可能导致生态系统从“碳源”转为“碳汇”,调控着大气CO2浓度的增加(IPCC,2014)。
为了研究在冻融条件下各个因素对碳矿化的单个影响和交互作用,东北地理所进行了“冻融条件下土壤有机碳矿化的研究”实验。此次实验采用了北京普瑞亿科科技有限公司和中国科学院地理科学与资源研究所合作研发的PRI-8800全自动变温土壤培养前处理装置,通过PRI-8800实时监测CO2排放,进而可以发现CO2在短时间内的变化,在此之前这一直是难以攻克的技术壁垒。
PRI-8800全自动变温土壤培养前处理装置,可对接土壤呼吸研究的不同分析仪,组装为成套设备,填补分析仪器无法直接应用试验课题的空白,解决该方向从分析仪器到实验室直接应用最后一公里的难题!
性能优势:
可灵活对接不同分析仪(同位素分析仪、气体浓度分析仪等);
标配16位样品盘,也可选配4位或9位样品盘;
自动化程度高,无人值守,24小时不间断工作;
可方便拆卸土壤瓶固定装置,实现在线置换土壤瓶;
全自动控温系统(-20~80 ℃),控温精度优于0.1 ℃;
土壤温度传感器探针可频繁自动插入土壤瓶中,准确测量土壤温度;
高效的气体循环气路——双回路气路设计,可根据需要对CO2浓度进行预处理,调控系统内的起始CO2浓度(避免过高CO2浓度的抑制效应);
高效的气路设计,缩短响应时间;
可灵活设定的标定系统,保障测量数据的准确性;
友好的软件界面,可根据具体实验需要设定参数及数据存储等功能。
配置说明:
PRI-8800全自动变温土壤培养前处理装置,含一套控制箱,16位采样装置,可选配外循环系统。Picarro 全系同位素分析仪(G2201-I,G2131-I,G2132-I,G5131-I), 全系温室气体分析仪(G2301,G2401,G4301,G2508等);AGT 全系同位素分析仪(IR2);LI-COR LI-840A等均可连接。
PRI-8800与PICARRO同位素联用GUI界面
技术指标:
指标 | 标准配置参数 | 接收定制 | 备注 |
系统响应时间 | <4s | ||
气压传感器精度 | 0.05% | ||
温度传感器精度 | ±0.15℃ | ||
气体流速 | 1L/min | 0-4L/min 可调 | |
培养瓶温度范围 | -20~80℃ | ● | 可根据客户需求更改温度范围 |
温度控制精度 | ±0.1℃ | ||
加热功率 | 1500W | ● | 可更换不同功率的加热器 |
制冷功率 | 1250W | ● | 可更换不同功率的压缩机 |
变温速率(升温) | 60s/℃ | ● | 跟加热器功率有关 |
变温速率(降温) | 90s/℃ | ● | 跟压缩机功率有关 |
循环泵流量 | 20L/min | ● | 可调 |
重复定位精度 | 0.02mm | ||
负载 | <2KG | ||
工作电压 | 24V 12.5A | ||
控制箱功率 | 220VAC<350W | ||
有效行程 | 400*400*150mm | ● | 可根据客户需要更改有效行程 |
控制方式 | PC | 控制箱内集成微型PC主机 | |
培养瓶容积 | 150mL | ● | 可更换各种容积培养瓶 |
气体管路 | 1/8不锈钢管或特氟龙管 | ● | 可根据客户需求更改 |
CO2吸收剂 | NC Technologies S.r.l. | ● | 可根据客户需求更换吸收剂 |
采样装置尺寸 | 800*800*700mm | ||
控制箱尺寸 | 500*420*200mm |
研究领域:
部分发表文献:
Li J, He N, Xu L, et al. Asymmetric responses of soil heterotrophic respiration to rising and decreasing temperatures[J]. Soil Biology & Biochemistry,2017,106:18-27.
Liu Y, He N. Regional variation in the temperature sensitivity of soil organic matter decomposition in China’s forests and grasslands[C]// European Geosciences Union General Assembly,2017.
如果您对我们的产品感兴趣
或者对本期的内容有任何问题
欢迎致电垂询
联系电话:010-51651246
邮箱:support@pri-eco.com
快速·灵活·强大丨HPROBE 磁性自动测试设备 开启晶圆测试新纪元
C14-SCAR 应用丨酒精中生物源组分的鉴别
测试通过!ZERO正式入驻萍乡 高精准燃气泄漏检测系统护航城市安全
小体积 大能量丨QCL2 500 低噪音激光驱动器 引领激光技术新风尚
PRI-8800 Plus 全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统
PRI-5251CT 全自动低温冷阱在线除水系统
PRI-5251 PLUS CO CO2 CH4 N2O H2O 多组分温室气体(双碳)分析仪
Warden 分布式土壤水分、温度和电导率测量系统
Plover 便携式土壤水分、温度和电导率测量系统
PRI-8800 全自动变温土壤培养温室气体在线测量系统
ZERO Flight CH4 C2H6 H2O分析仪
PRI-5251f CO2 CH4 N2O H2O飞行版温室气体测量系统
ZERO CH4 C2H6 H2O 分析仪
PRI-8640 便携式 CO2 CH4 N2O H2O 土壤呼吸测量系统
PRI-5251 CO2 CH4 N2O H2O 分析仪
PRI-5251e CO2 CH4 N2O H2O 涡度协方差测量系统
PRI-5251f Plus CO CO2 CH4 N2O H2O飞行版温室气体测量系统
PRI-8650 分布式土壤呼吸测量系统
IPS-1000 便携式同位素光合作用测量系统
