1、根据光催化剂所需波长选择
(1)紫外光响应光催化剂
对于吸收带边在200~300nm的光催化剂,如NaTaO3、Ga2O3等,一般使用高压汞灯,高压汞灯的光谱主峰有185nm、254nm、365nm等。推荐光源型号:CHF-XM500M。
对于吸收带边在300~400nm的光催化剂,如TiO2、ZnO等,一般使用300W或者紫外加强型的300W氙灯光源,氙灯光源由于其光谱分布与太阳光非常相似,因而广泛应用于光催化实验当中。推荐光源型号:300UV系列光源,包括PLS-SXE300UV、PLS-SXE300DUV、MICROSOLAR300UV以及300系列光源,包括PLS-SXE300、PLS-SXE300D、MICROSOLAR300。
(2)可见光响应光催化剂
对于吸收带边在400~800nm的光催化剂,如CdS、C3N4、BiVO4等,一般使用300W氙灯光源。推荐光源型号:300系列光源,包括PLS-SXE300、PLS-SXE300D、MICROSOLAR300。相比于300UV系列光源,300系列光源在紫外部分占比减少。
2、根据光源特性进行选择
波长范围 | 光斑大小 | 稳定性[1] | 均匀性[2] | |
PLS-SXE 300 | 300nm~1100nm | 圆斑 30mm-63mm | ★★★ | ★★ |
PLS-SXE 300UV | 200nm~1100nm | 圆斑 30mm-63mm | ★★★ | ★★ |
PLS-SXE 300D | 300nm~1100nm | 圆斑 30mm-63mm | ★★★ | ★★ |
PLS-SXE 300DUV | 200nm~1100nm | 圆斑 30mm-63mm | ★★★ | ★★ |
MICROSOLAR 300 | 300nm~1100nm | 圆斑 30mm-63mm | ★★★★★ | ★★ |
MICROSOLAR 300UV | 200nm~1100nm | 圆斑 30mm-63mm | ★★★★★ | ★★ |
FX300 | 300nm~800nm | 方斑,大小可调 10mm*10mm~40mm*40mm | ★★★★ | ★★★★★ |
[1]稳定性是指光源强度随时间的变化程度,MICROSOLAR 300/300UV采用了光反馈技术,可以在长时间尺度上保持光强不衰减。
[2]均匀性是指光斑各处光强的分布情况,FX300光纤光源采用了匀光技术,使得光斑范围内各处的强度相同。
光催化生物质转化:最新研究进展与应用前景
AM杂志: 大剂量、高负载密度的单原子催化剂普适性制备
光催化类期刊2024最新影响因子排行
人工向日葵:追着太阳转的光化学反应装置
