听说实验室做实验要戴护目镜,特别是面对氙灯光源的照射,护目镜看起来也就是个眼镜,我可以用墨镜代替护目镜吗?护目镜和墨镜的区别是什么呢?下面一起来看看吧!
实验室中使用的氙灯光源发光光谱为连续光谱,发光波段主要集中在320 nm~1000 nm,对人体眼球产生危害的光主要包括波长位于320 nm~400 nm的紫外光、400 nm~500 nm的蓝光和大于780 nm的红外光。
人体眼球共有角膜和晶状体两道天然防线,角膜位于眼球最前方,是眼球的首道防线,晶状体在角膜的后方。角膜和晶状体吸收紫外光,把可见光和红外光留给视网膜进行成像。角膜和晶状体作为吸收紫外线的屏障劳苦功高,但也因此承担了病变的风险,需要重点被防护。
实验室强光防护-紫外光危害
320 nm~400 nm的紫外光会造成眼角膜结膜上皮细胞受损而坏死脱落,导致紫外线急性角膜结膜炎,甚至是白内障。同时,紫外线会导致晶状体中的磷离子与衰老的晶状体中的钙离子相结合,从而使眼睛出现钙化或者硬化的现象,晶状体蛋白质变性而混浊,使原本能透过可见光的晶状体透光能力下降,从而使视力下降。
实验室强光防护-蓝光危害
可见光中的蓝光部分是指波长400~500 nm之间的光,蓝光在可见光里具有*高的光子能量,能够穿透晶状体直达视网膜,引起视网膜色素上皮细胞的萎缩甚至死亡。光敏感细胞的死亡将会导致视力下降甚至完全丧失,这种损坏是不可逆的,高强度蓝光对人眼视网膜的损伤比近红外线的影响大很多。同时,蓝光还会导致黄斑病变,人眼中的晶状体会吸收部分蓝光,渐渐混浊形成白内障。
实验室强光防护-红外光危害
波长大于780 nm的红外光损伤眼睛的原因是由于眼球中含大量液体,这些液体对红外光具有吸收作用,能转化为热能使晶状体内的温度升高,当晶状体内的温度升高到超出体温一定的限度时,会导致晶状体内的各种蛋白质成分发生变性凝固,进而引发白内障。
为减少实验室中氙灯光源对实验人员眼睛的危害,泊菲莱科技推出泊菲莱科技光防护镜,可有效地防止强光、紫外光对实验人员眼睛带来的伤害。
比较泊菲莱科技光防护镜与市面上普通墨镜的光防护效果,在相同照射距离下,分别测试了氙灯光源光线穿过泊菲莱科技光防护镜和普通墨镜的光谱分布和光功率密度。
从图3(a)可以看出,泊菲莱科技光防护镜对320 nm~1000 nm之间的光具有全光谱防护作用,防护效果显著。
而从图3(b)可以看出,普通墨镜只对400 nm以内的紫外光起防护作用,对蓝光及红外光除使光强变弱外,基本无任何防护作用。
从表1中的数据可以看出,泊菲莱科技光防护镜的透过率仅为3%,防护效果显著,而普通墨镜透过率在40%~70%,无明显防强光效果。
泊菲莱科技光防护镜采用软腿可调节设计,无压迫感,佩戴舒适,适合不同实验人员使用,侧面间接通风设计,具有良好的通风效果,额部磨砂处理,防止上空强光和反射,并具有良好的抗强光冲击性能。
本文素材来源于:https://perfectlight.cn/news/detail-104.html
光催化生物质转化:最新研究进展与应用前景
AM杂志: 大剂量、高负载密度的单原子催化剂普适性制备
光催化类期刊2024最新影响因子排行
人工向日葵:追着太阳转的光化学反应装置
