在常见的化学反应中,经常需要用到气体作为原料反应气体,通常会对所使用的气体进行混合、配比或稀释。
常用的配气方法分为静态配气和动态配气两种。
静态配气法
静态配气法是把一定量的气体原料气加入到已知容积的容器内,再充入稀释气体混匀,所用的原料气可以是纯气,也可以是已知浓度的混合气体。通常是将气体钢瓶通过减压阀和质量流量计直接与需要充气的反应装置相连,反应装置可为耐压反应器、反应釜或管式炉等。 静态配气通常设备简单,操作容易,但其也存在以下问题:
1. 由于大气中污染物的化学性质比较活泼,长期与容器壁接触可能会发生反应,也存在容器壁上吸附气体的现象,会导致配气浓度不准;
2. 气体通入时,反应装置需关闭出口端,如流速控制不当会导致反应装置内压力超过安全条件,造成安全隐患;
3. 所能实现的最高压力受制于气源,无法使反应装置内的压力高于气源的出口,使用范围受限的同时也会造成气源的浪费;
4. 充气时,对于压力不能实现精确调控。
动态配气法
动态配气法是将已知浓度的原料气体以较小的流量、一定配气比例,不断地输送入气体混合室中,在混合室内混匀后,以较大的流量、连续不断地输出一定浓度的气体用于反应使用。 相比于静态配气法,动态配气法不但可以提供大流量的混合原料气,还可以通过调节原料气和稀释气的流量比获得所需浓度的标准气,尤其适用于配制低浓度的标准气,在环境监测中的空气和废气监测中,标准气是检验检测方法、评价采样效率、绘制标准曲线、校准分析仪器及进行检测质量控制的依据。
泊菲莱科技推出PLD-DGCS05多组分动态配气仪和PLD-HGCS020高压自动配气装置两款设备,分别针对不同反应压力条件要求的实验体系。
光催化生物质转化:最新研究进展与应用前景
AM杂志: 大剂量、高负载密度的单原子催化剂普适性制备
光催化类期刊2024最新影响因子排行
人工向日葵:追着太阳转的光化学反应装置
