1、什么是氙灯光源电功率?
电流在单位时间内做的功叫做电功率,是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特(Watt),简称“瓦”,符号是W。
一个用电电器电功率的大小在数值上等于它1 s内所消耗的电能,如果在“t”这么长的时间内消耗的电能“W”,那这个用电器的电功率就是P=W/t。
另外,电功率还等于导体两端电压与通过导体电流的乘积,即P=UI,其中U为电压,I为电流。
2、氙灯光源基础参数中的300 W指的是什么?
300 W为氙灯光源灯泡的额定功率,而额定功率是指氙灯光源工作的最大功率。
若实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏;若实际功率小于额定功率,则用电器无法正常运行。
其中实际功率是描述用电器在实际用电过程中单位时间内所消耗的能量,值越大,意味着单位时间内所消耗的能量越多。
3、泊菲莱科技的氙灯光源中常见的额定功率有哪些?
泊菲莱科技的氙灯光源有如下几种:Microsolar 300氙灯光源、PLS-FX300HU高均匀性一体式氙灯光源、PLS-SXE 300D/300DUV氙灯光源、PLS-SXE 300/300UV氙灯光源、以及CHF-XM系列氙灯光源。
以上氙灯光源中,除了CHF-XM系列氙灯光源有多种额定功率可选,其他氙灯光源均为300 W。
300 W系列氙灯光源应用太阳模拟器核心技术(TSCS)的陶瓷氙灯光源产品,光的利用率较高,使用300 W氙灯光源灯泡时,其出光口能量已接近15 sun,可以满足光催化分解水制氢/氧/全分解水、CO2还原、光降解等各类光催化实验的要求。
如需更高能量,除增加聚光配件外也可将氙灯光源的灯泡更换为更大功率,如1000 W、1500 W等。因氙灯光源灯泡功率的调整,氙灯光源的供电单元、散热单元亦需同步调整,如有氙灯光源特殊功率需求,可联系泊菲莱科技定制。
CHF-XM系列氙灯光源中有两种额定功率的氙灯光源可选,分别为CHF-XM150 150 W氙灯光源、CHF-XM500 500 W氙灯光源。CHF-XM系列的氙灯光源采用的是球形氙灯与透镜组配合的方式,可满足太阳能电池测试的要求,输出的平行光最大能量为4 sun,主要的应用场景为太阳能电池测试实验,太阳能电池测试要求其光源光强为1 sun,并且输出为平行光。
4、氙灯光源的基础参数中电功率调整范围指的是什么?
泊菲莱科技除CHF-XM系列氙灯光源外,其他氙灯光源的基础参数中都列有“功率调整范围150 W~300 W”,根据前面提到的公式P=UI,在电压保持恒定的情况下,通过改变氙灯光源的电流,能够调节氙灯光源的电功率,从而达到调节氙灯光源光功率的目的。
关于氙灯光源光功率的解析,将会在后续的文章中进行详细阐述。
最后,需要特别说明:Microsolar 300氙灯光源、PLS-FX300HU高均匀性一体式氙灯光源、PLS-SXE 300D/300DUV氙灯光源、PLS-SXE 300/300UV氙灯光源输出的光功率均大于CHF-XM系列光源中的氙灯光源。
如需选购氙灯光源,在产品参数上应关注氙灯光源的光功率而非电功率,电功率的大小与输出光功率大小并无线性关系。
本素材来源:https://www.perfectlight.cn/news/detail-96.html
光催化生物质转化:最新研究进展与应用前景
AM杂志: 大剂量、高负载密度的单原子催化剂普适性制备
光催化类期刊2024最新影响因子排行
人工向日葵:追着太阳转的光化学反应装置
