低温恒温槽是可提供冷、热受控、均匀恒定、对实验场景反应中提供恒定温度体系的设备,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
低温恒温槽可在机内水槽进行恒温实验或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。
低温恒温槽广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源。
1.低温恒温槽部件说明
图1 低温恒温槽外观图及简图(右)
图2 低温恒温槽内胆及背面图
2.2.低温恒温槽的安装
(1)去掉低温恒温槽的包装,做好低温恒温槽及地面的清洁工作,放置在平稳地面上;
(2)连接好低温恒温槽的电源线;
(3)打开低温恒温槽的上盖,根据实验所需温度可填装纯净水、15%甘油水溶液或乙二醇等不同溶液,填装溶液选择详见低温恒温槽注意事项,填装最小量要保证制冷线圈完全处于液面以下;
图3 低温恒温槽液面高度
(4)连接循环泵进出管: 在使用过程中,低温恒温槽可有内、外循环两种使用方式:
①内循环:即单独作为水浴锅使用。 低温恒温槽的循环泵不需要连接外接设备,可将软管将“进管”和“出管”短接起来。
②外循环:即连接外部设备使用。 低温恒温槽的循环泵通过两根软管连接外部设备,分别将“出口”管与槽外实验容器的“进口”连接,将“进口”管与槽外实验容器的“出口”管连接即可。
图4 内循环(左)和外循环(右)软管连接示意图
3.低温恒温槽的使用
图5 低温恒温槽控制面板图
(1)根据实验所需温度可加入不同溶液至低温恒温槽内;
(2)开启“电源”开关;
(3)轻按“功能键”,进入设定状态,上排显示如图所示的SP,下排显示设置温度;
(4)轻按数字调节键▲“升键”或▼“减键”设置实验所需温度;
(5)设置好温度后再次点击“功能键”即设置参数完成;
(6)开启“制冷”开关开始升温或降温;
(7)开启“循环”开关开始溶液的循环;
(8)确认检查管路没有出现漏液或管路堵塞情况;
(9)使用完毕后,依次关闭“循环”“制冷”“电源”开关。
4.低温恒温槽的维护
(1)低温恒温槽需放置在坚固平稳的工作台上。
(2)室内无震动,无有害气体。
(3)室温稳定在25℃左右,切勿忽高忽低,否则影响控温精度。过高的室温会影响压缩机散热,降低制冷效率,且容易引起故障。
(4)低温恒温槽需定期保养,特别是工作一段时间后,如出现降温速度放缓的现象,可清理低温恒温槽表面灰尘,或在工程师指导下拆开低温恒温槽塑料网板清除压缩机、散热板的灰尘。
(5)如溶液中存在杂质或污垢等杂物,需及时更换溶液。
5.低温恒温槽的注意事项
(1)使用前需确认槽内溶液的填装量,溶液最小填装量要保证制冷线圈完全处于液面以下,如溶液量较少,需要及时补充,液面过低在通电工作时会损坏加热器。
(2)填装溶液的选择: ①当实验所需温度在5~85℃时,溶液一般选用纯净水或去离子水; ②当实验所需温度在85~95℃时,溶液可选用15%甘油水溶液;接近或达到100℃时应使用硅油; ③当实验所需温度在-5~5℃时,溶液一般选用乙二醇。
(3)制冷开关关闭后,如再次开启制冷开关时,需依照实际环境温度间隔15~25 min后开启。
(4)电源功率应大于低温恒温槽的总功率,电源必须有良好接地装置;
(5)当低温恒温槽处于工作状态时,请勿将手进低温恒温槽内胆;
(6)在外循环时需将上盖盖好,以防掉落杂物或灰尘;
(7)低温恒温槽需定期做好清洁工作,保持工作台面和操作面板的清洁;
(8)底部制冷压缩机箱体附近请勿堆积杂物,务必保证良好散热,否则影响使用寿命。
本文素材来源:https://www.perfectlight.cn/technology/detail-35.html
光催化生物质转化:最新研究进展与应用前景
AM杂志: 大剂量、高负载密度的单原子催化剂普适性制备
光催化类期刊2024最新影响因子排行
人工向日葵:追着太阳转的光化学反应装置
