在环境治理研究中,会有需要气体以流动形式参与反应,主要包括光热催化CO2加氢反应、光热催化甲烷重整反应和光催化气体污染物降解反应等。
在流动相反应过程中,由于反应气体始终处于流动状态,因此,实验反应过程中需要精准调节气体流量稳定参与反应。
目前,泊菲莱科技在售产品中,涉及气体参与的流动相反应装置的主要产品有以下三种:
1. PLR-PTSR Ⅱ光热催化反应仪,主要适用于流动相气固光热催化反应,如光热催化CO2加氢、光热催化甲烷重整和光热催化CO2还原反应;
2. PLR-GSPR常压气固相光催化反应系统,主要适用于流动相气体污染降解反应,如光催化NOx的降解、光催化VOCs的降解反应;
3. PLD-DGCS05多组分动态配气仪,主要适用于多种气体的混合和气体流量的精准控制。
图1. 流动相光催化反应装置
PLR-PTSR Ⅱ光热催化反应仪、PLR-GSPR常压气固相光催化反应系统和PLD-DGCS05多组分动态配气仪的流量控制单元均采用质量流量控制器。
质量流量控制器(Mass Flow Controller,MFC)是一种能够精确测量并控制气体流量的装置,不仅具有质量流量计的测量流量功能,更重要的是,可以根据需要通过流量设定来自动控制气体流量,测量值不需要温度压力补偿。
质量流量控制器的流量单位一般以sccm(Standard Cubic Centimeter Per Minute)和slm(Standard Liter per Minute)来表示,即每分钟标准毫升或每分钟标准升。
在不同的使用条件下,指示的流量均为0℃、101.325 kPa下的流量。
质量流量控制器出厂前会进行标定,一般以N2作为标定气体。然而,在实验过程中,原料气体可能是其他气体,此时,设定流量与真实流量之间会存在偏差,影响实验结果。
例如实验原料气体为CO2,质量流量控制器标定气体为N2,实验所需流量为100 sccm,若此时设定流量仍旧选择100 sccm,其真实CO2流量则为73.7 sccm,小于实验所需流量。
可通过公式(1)进行设定流量与真实流量的转换:
常见气体校正系数见表1
实验前,务必查看质量流量计的标定气体类型,查阅表1,将实验所用流量代入公式(1),计算出设定流量。
在实验过程中,原料气体为纯气则可使用公式(1)计算,如原料气体为混合气体,则需先借助公式(2)计算出混合气体的校正系数,再代入公式(1)进行计算。
其中C1、C2、C3指混合气体中气体体积百分含量。
例如:混合气体为20% H2和80% CO2,质量流量控制器标定气体为Ar,实验所需流量200 sccm,实验设定流量计算如下:
设定流量为361.2 sccm。
本文素材来源:https://www.perfectlight.cn/Scene/detail/id/45.html
光催化生物质转化:最新研究进展与应用前景
AM杂志: 大剂量、高负载密度的单原子催化剂普适性制备
光催化类期刊2024最新影响因子排行
人工向日葵:追着太阳转的光化学反应装置
