泊菲莱科技可提供专业的光化学合成定制化解决方案,全面满足从基础研究到工业应用,助力生产提效,方案中包含如下设备可供选择:
筛选与发现
采用9个平行反应位,底部受光,光源波段可选,水冷控温,可有效提升反应条件筛选、药物原料制备的效率,现已应用于北京大学、清华大学和中科院理化所等科研单位,用于有机光化学合成技术研究。
应用领域:
光化学合成药物;
光化学合成条件筛选。
产品特征:
1.多波长可选,可任意组合、精准调控获取最佳光波长,光功率100~450 mW/cm2可调,完美适用低光功率下反应慢的光合成实验
①用于底物引发的自由基链式反应
紫外光区λ/nm :255、275
②用于可见光激发催化剂引发自由基反应同时减少底物激发引起的副反应,提高反应的选择性
可见光区λ/nm:(365、385)、405、410、420 、435、445、450、460、475、485、505、520、525、535、550、575、590、595、620、625、630、655、685、700、730、760、770
③模拟太阳光照下的反应适用性
Vlight白光:380~780 nm
④针对有机光合成反应中光催化剂最常见蓝光、绿光吸收区域λ/nm :450、460、475、485、505 、520、525、535、550、575
2. 水冷精准控温
在控温范围-10~80℃内精准调控,低温的精准控制,可以降低自由基活性,调控反应速率,减少副反应发生,提高产物选择性,对于不对称合成反应,低温可以减少手性反转,提高产物选择性。
3. 灵活的反应瓶设计满足不同反应需求
1.5、5、10、50 mL体积反应瓶,满足不同规格的催化反应,针对反应速率较慢的反应类型,选择镀反光膜高效瓶可有效提高光利用效率,缩短反应时长。
4. 九位平行反应器
1~9个平行反应位均采用微电脑芯片-机械联动控制模式,保证光源、搅拌速率、温度等实验参数一致和精准,提高实验效率同时保证实验数据精准、可重复,0~500 r/min搅拌速度可调,满足均相/异相催化反应的均一性。
5. 反应气氛可控
搭配前处理装置PLA-MAC1005 多路气氛控制器,针对CO2、Cl2和O2等有气体作为原料参与的反应可精准调控反应气体分压,满足研究反应动力学以及提高分压加快反应速率等多种实验需求。
6. 可拓展实时检测平台
与PLA-GPA1000 自动取样器搭配后形成光化学工作站,搭配色谱分析仪器可以实现反应体系中气体、液体的全自动取样进样,实时监测光合成反应过程,获取反应底物和产物浓度信息,实时调整、优化反应条件,准确判断反应时长。
筛选与发现
PLR-SMCR1000多相微通道反应系统
PLR-SMCR1000多相微通道反应系统,是全自动连续流动的管道式微反应器,可实时监测流体反应温度、光谱、气-液相分散等条件对反应结果的影响,应用于医药分子合成、有机合成、液体均相/气-液非均相/液-液非均相合成等微量光化学反应。
应用领域:
液体均相光化学合成;
气-液/液-液非均相光化学合成;
Taylor流气-液两相传质过程行为研究。
产品特征:
1.可拆卸,波长、光功率可调节LED光
255-940 nm范围内多波长可选,精准调控获取最佳光波长,光源电功率10~120 W可调,完美适用低光功率下反应慢的光化学合成实验,可用于紫外光激发的底物引发的自由基链式反应、可见光激发催化剂引发自由基反应,模拟太阳光照下的反应。
2.水冷精准控温
在控温范围-20~80℃内精准调控,低温的精准控制,可以降低自由基活性,调控反应速率,减少副反应发生,提高产物选择性,对于不对称合成反应,低温可以减少手性反转,提高产物选择性。
3.高传热、高吸光效率微毫米反应器
微毫米反应通道有较高的传质传热效率,大大提高了底物的混合速率,单层微毫米结构增加了反应器的吸光面积,提高了光反应效率,可以数倍缩短反应时长。
4.液相/气相通道组合,底物混合更充分
三组液相反应通道加一组气相反应通道。液体流速1.5~8.5 mL/min可控、气体流速4~20 mL/min可控。可实现部分底物提前预混,可提高有气体参与或生成的反应的安全性。针对气-液/液-液非均相反应,装置可通过引入气-液、液-液Taylor流体促进相内混合速率,提高两相接触面,加快反应速率。
5.流速可调,反应体积可选
反应体积有5 mL/10 mL可选,搭配流速可以实现不同停留时长的调控,有效提高底物转化率,降低副反应发生的概率。
6. 可选的光纤光谱仪,实时监测反应
在线判断底物的转化率和产物的生成速率,迅速优化预混顺序、光照强度、流速、温度等反应条件。
中小试放量生产
L级光化学合成系统,主要应用于中小试规模放量光化学合成反应,为后续规模化生产光化学合成反应提供基础依据,现已应用于某药企已将其用于研制原料药和化学中间体材料。
应用领域:
医药分子合成和有机光化学合成中小试放量生产;
医药分子合成生产;
光合成合成原料药生产;
医药中间体生产。
产品特征:
1.中小试反应量级,为进一步扩大生产提供依据;
2.光照条件下流动式反应器;
3.物料输送过程可监测,便于控制反应进程,调控反应条件;
4.柔性LED光源,使用寿命长,光谱波段可定制;
5.历史运行数据可查阅、可导出;
6.流动管式反应器使反应受光面积更大,反应更充分;
7.可移动式箱体,易于搬运;
8.可独立使用,亦可组合使用,扩大生产规模;
9.可根据具体反应物料类别定制不同类型反应管路材质。
工业生产
擎光DN50光化学反应系统
擎光DN50光化学反应系统,是在DN40基础上,为满足更高级别的生产需求而研制。将原来的反应管径变大,反应体系整体管路变长,使内部光反应的反应时间更长,反应更均匀,以提高目标产物的产率和选择性。现已服役于某上市药企用于研究、开发、制造原料药和医药中间体,光合成产率和转化率均有显著提高。
若对以上设备感兴趣,可咨询在线客服或欢迎拨打电话400-1161-365/010-62128921咨询!
本文素材来源:https://www.perfectlight.cn/scene/detail-50.html
光催化生物质转化:最新研究进展与应用前景
AM杂志: 大剂量、高负载密度的单原子催化剂普适性制备
光催化类期刊2024最新影响因子排行
人工向日葵:追着太阳转的光化学反应装置
