资料下载NJS溶液配制及操作方法(仅供参考) (一)硅之测定(亚铁还原硅钼兰光度法) 1、方法提要 试样溶于稀销酸,滴加高锰酸钾氧化,硅酸离子全部转化成正硅酸离子,在一定酸度下与钼酸铵作用,生成硅铝杂多酸。然后在草酸存在下用亚铁还原成硅钼兰,借此进行硅的光度测定。 2、试剂 (1)稀硝酸(1+5) (2)高锰酸钾溶液(2%) (3)碱性钼酸铵溶液: A、钼酸铵溶液(9%) B、碳酸铵溶液(18%) A、B两溶液等体积合并,贮于塑料瓶中备用。 (4)草酸溶液(2.5%) (5)硫酸亚铁铵溶液(1.5%) 称硫酸亚铁铵15g,先将稀硫酸(1+1)1ml湿匀亚铁盐,然后以水稀释至1L,溶解后摇匀备用。 3、分析步骤 称取试样30mg,加至高型烧杯(250ml)中,杯内加有预热之稀硝酸(1+5)10ml,品溶清,逸去黄色气体,加高锰酸钾(2%)2-3滴,继续加热至沸,立即加入碱性钼酸铵溶液10ml摇动10秒钟,再加入草酸(2.5%)40ml,硫酸亚铁铵(1.5%)40ml摇匀以水作参比,扣除空白,1cm专用比色皿,直读含量。 4、注意事项 (1)溶解样品时应低温溶解。 (二)锰之测定(过硫酸铵银盐光度法) 1、方法提要 钢铁试样,在硝,磷酸介质中,以银离子为催化剂,用过硫酸铵氧化将低价锰子变成高锰酸,借此进行锰的光度测定。 2、试剂 (1)定锰混合液 硝酸450ml,磷酸72ml,硝酸银7.2g,用水稀释到2L、摇匀,贮于棕色瓶中备用。 (2)过硫酸铵溶液(15%)或固体。 3、分析步骤 称试样50mg,置于高型烧杯(250ml)中,溶于预热定锰混合液15ml,待试样溶解毕,加入过硫酸铵溶液(15%)10ml(联测时加固体过硫酸铵约1g)继续加热至沸并出现大气泡约10秒钟后,加水40ml倾入比色皿中,直读含量。 4、注意事项 (1)过硫酸铵加入后,需控制煮沸10秒钟。 (2)记取含量时,要等少量小气泡逸去后读取。 (三)磷之测定(氟化钠——氯化亚锡磷钼兰光度法) 1、试样在硝酸介质中,以高锰酸钾氧化,使偏磷酸氧化成正磷酸,与钼酸铵生成磷钼杂多酸,以氯化亚锡还原成磷钼兰进行光度测定。酒石酸离子消除硅的干扰。氯化钠络合铁离子,生成无色络合物,并抑制硝酸分子的电离作用。 2、试剂 (1)稀销酸(1+2.5) (2)高锰酸钾溶液(2%) (3)钼酸铵——酒石酸钾溶液 取等体积的钼酸铵溶液(10%)与酒石酸钾钠(10%)混匀备用。 (4)氟化钠(2.4%)——氯化亚锡(0.2%)溶液; 氟化钠24g溶于800ml水中,可稍加热助溶、氯化亚锡2g,以稀盐酸(1+1)5ml,加热至全部溶清;加入上述溶液,以水稀释至1L,必要时可过滤。当天使用,经常使用时,可配大量氟化钠溶液,使用时取出部分溶液加入规定量之氯化亚锡。 3、分析步骤 称试样50mg,置于高型烧杯(250ml)中,加入预热稀硝酸(1+2.5)10ml,加热至试样溶解,逸去黄色气体,滴加高锰酸钾溶液(2%)2-3滴。继续加热沸腾,10秒钟不褪色,加入钼酸铵一酒石酸钾钠溶液10ml摇匀。再加氟化钠一氯化亚锡溶液40ml。水作参比,倾入比色皿,读取含量。 4、注意事项 (1)氧化时应使溶液至沸,并保持5—10秒钟。 (2)分析操作手续相对保持一致,以保证分析结果重现性和准确度。 (3)40含量高至0.050%以上,色泽稳定时间较短,读数不应耽误,在0.080%时更短,要即刻读取。 NJS微机高速分析仪操作方法 1、仪器的调零(注:三个杯中需有蒸馏水) (1)按通道1、(2、3)执行; (2)调对应的满度旋组使对应的数据为95左右; (3)按退出仪器使自动归零。 2、输入标准样品的含量值 (1)按通道1、(2、3)执行; (2)调对应的满度旋钮使对应的数据为95左右; (3)按住放液钮将杯中蒸馏水放掉; (4)将发好色的标准样品溶液倒入对应的比色杯中; (5)按功能执行; (6)按数值 执行(注:数值指的是标准样品的含量值); (7)按功能 9、1 执行; (8)按退出即输入完毕。 3、测试样 (1)按通道1、(2、3)执行; (2)调对应的满度旋钮使对应的数据为95左右,再按退出; (3)将杯中蒸馏水放掉; (4)将发好色的试样溶液倒入对应的比色杯中; (5)显示数据即为试样的百分含量值,(注:Ⅰ为测锰、Ⅱ为测硅、Ⅲ为测磷); (6)测完后将杯中溶液放掉,倒入蒸馏水。
南京诺金高速分析仪器厂服务承诺
简介:产品“三包一年、终生服务”。免费上门安装调试、免费培训操作人员、免费代筹建化验室。长年优惠供应各种仪器所需备品备件、添加剂、标样等。并可代办试验室各种其它仪器。
微机高速分析仪简易操作规程
简介:NJS微机高速分析仪简易操作方法 1、仪器的调零(注:三个杯中需有蒸馏水) (1)按通道1、(2、3)执行; (2)调对应的满度旋组使对应的数据为95左右; (3)按退出仪器使自动归零。 2、输入标准样品的含量值 (1)按通道1、(2、3)执行; (2)调对应的满度旋钮使对应的数据为95左右; (3)按住放液钮将杯中蒸馏水放掉; (4)将发好色的标准样品溶液倒入对应的比色杯中; (5)按功能执行; (6)按数值 执行(注:数值指的是标准样品的含量值); (7)按功能 9、1 执行; (8)按退出即输入完毕。 3、测试样 (1)按通道1、(2、3)执行; (2)调对应的满度旋钮使对应的数据为95左右,再按退出; (3)将杯中蒸馏水放掉; (4)将发好色的试样溶液倒入对应的比色杯中; (5)显示数据即为试样的百分含量值,(注:Ⅰ为测锰、Ⅱ为测硅、Ⅲ为测磷); (6)测完后将杯中溶液放掉,倒入蒸馏水。
高频红外碳硫仪技术参数及操作说明
简介:红外碳硫分析仪与高频感应燃烧炉配套使用,能快速、准确地测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、玻璃及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。是集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,具有测量范围宽、分析结果准确可靠等特点。由于采用了计算机技术,仪器的智能化、屏幕显示的图、文及数据的采集、处理等都达到了目前国内先进水平,是诸多行业测定碳、硫两元素理想的分析设备。
操作说明及技术指标
简介:多元素分析仪操作及维护说明。主要特点: ◇一台仪器可检测钢铁中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Nb、 Fe、ΣRe、Mg、Co、Sb等 ◇采用品牌电脑微机控制,电子天平称量,台式打印机打印检测结果 ◇测试软件功能齐全,能完全替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式,并可输入任意检测条件查询历史数据 ◇检测功能庞大,标准配置即具备检测120个元素的通道空间。
多元素分析仪简介
简介:多元素一体化分析仪系列NJS-Zn208型电脑多元素联测分析仪是国内最新型的一款综合性分析仪,一台仪器即可满足钢铁及其合金材料中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量、Co等元素含量的检测,共设置有四个大通道(且可根据客户需求设置成十个大通道),每个大通道内又分别设置有30个小通道,共可贮存120条工作曲线,原则上一套仪器可检测120种元素,采用品牌电脑微机控制,并配备了电子天平,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果 ,可检测的材料有:普碳钢、低合金钢、中合金钢、高合金钢、生铁、灰铸铁、球墨铸铁、耐磨铸铁、铝合金等。
