细胞培养技术意义及应用
细胞培养(cell culture)是指在体外模拟体内环境(无菌、适宜温度、酸碱度和一定营养条件等),使之生存、生长、繁殖并维持主要结构和功能的一种方法。细胞培养也叫细胞克隆技术,在生物学中的正规名词为细胞培养技术。
细胞培养技术是细胞生物学研究方法中重要和常用技术,通过细胞培养既可以获得大量细胞,又可以借此研究细胞的信号转导、细胞的合成代谢、细胞的生长增殖等。细胞培养技术在整个生物技术产业的发展中起核心作用,现代的生物技术一般包括基因工程技术、细胞工程技术、酶工程技术和发酵工程技术,这些技术的发展几乎都与细胞培养密切相关。
细胞培养技术的应用领域
01、基础研究
如药物作用机理、基因功能、疾病发生机理等研究
02、药物研究开发
如新药筛选、疫苗、基因工程药物,细胞工程药物,研究与开发,单克隆抗体制备等
03、疫苗生产
如病毒性疫苗(肝炎病毒疫苗、艾滋病疫苗等)、多肽疫苗(肿瘤疫苗)等
04、基因工程药物生产
如EPO等,抗体药物、基因治疗药物生产
05、细胞工程药物生产
生物细胞内的一些生物活性多肽、生物活性物质,如蛋白质等,预测其在体内的药效和替代体内法检测其成品的生物活性
HEK293悬浮培养,力康设备解决方案为参考
今天,采用力康相关设备的解决方案作为参考,以“二氧化碳恒温振荡器中进行HEK293悬浮培养的实验流程”为例,小编为大家奉上一篇干货满满的细胞培养知识盛宴。
此类哺乳动物细胞在培养过程中,培养基成本较高、生长条件较为复杂、生长周期较长、对剪切力和培养环境较为敏感,是较为典型的高要求细胞培养案例。
细胞培养可分为动物细胞培养、植物细胞培养、微生物细胞培养,其中,最困难的是动物细胞培养。动物细胞培养所要求的体外培养环境及培养条件较高,因此,对实验室设备的要求也较高。
用于细胞培养的相关设备很多,比如:生物安全柜、超净工作台、高速冷冻离心机、医用低温保存箱、二氧化碳培养箱、二氧化碳恒温振荡器、生物反应器、超纯水系统等,这些设备的品质在某种程度上决定了细胞培养的效果。
实验流程(仅供参考)
一、细胞驯化
(1)直接驯化:大部分情况下,培养于原培养基中的细胞,可以直接适应目标培养基,只要按照日常传代方式(稀释)更换培养基即可。
1、原培养基中的细胞,直接稀释传代到目标培养基中,细胞密度控制在0.3~0.4×106cells/ml
2、将细胞置于37℃,5%CO2,转速为110~175rpm的二氧化碳恒温振荡器中进行培养
3、4~6天后对细胞培养液进行稀释(或者离心800rpm,3~5min更换上清),保持稀释(或者离心)后细胞密度为0.3~0.4×106cells/ml
4、经过在100%的目标培养基中的几次传代培养,传代后4~6天细胞的密度可以达到2~3×106cells/ml,细胞活率>90%。这说明细胞已经完全适应了目标培养基,之后进行细胞的传代培养时,细胞的起始密度可以降到0.2~0.3×106cells/ml左右
(2)渐进式驯化:注意:选用低代次,处于对数生长期的细胞进行驯化。
1、原培养基中复苏细胞并继续使用该培养基传代2~3次至细胞生长稳定,当细胞密度达到2~3×106cells/ml后进行传代,传代后细胞密度控制在0.5~0.6×106cells/ml,5~10%血清的传统培养基或原无血清培养基与目标培养基的比例为75:25
2、将细胞置于37℃,5%CO2,转速为110~175rpm的恒温摇床中进行培养
3、当细胞密度3~4天后达到3×106cells/ml且细胞活率>90%,传代时5~10%血清的传统培养基或原无血清培养基与目标培养基的比例为 50:50,细胞密度控制0.5~0.6×106cells/ml
注:如细胞生长慢,可离心上清,留20%培养基,加入80%的5~10%血清的传统培养基或原无血清培养基与目标培养基比例为75:25的混合培养基,继续培养;再下次传代时重复步骤③
4、重复步骤③逐步增加目标培养基所占的比例(5~10%血清的传统培养基或原无血清培养基与目标培养基的比例为25:75至10:90)直到100%的目标培养基
5、经过在100%的目标培养基中的几次传代培养,传代后3~4天细胞的密度可以达到2~3×106cells/ml,细胞活率>90%,这说明细胞已经完全适应了目标培养基。之后进行细胞的传代培养时,细胞的起始密度可以降到0.2~0.3×106cells/ml,一般传代2~3次后再进行转染实验。注意:一般细胞驯化过程中,前三代细胞的状态可能不是很好,但一般从第四代状态会有改善
二、细胞复苏
1、迅速取出冻存的细胞,在37℃水浴条件下进行解冻(可以将离心管在水中轻轻晃动,时间控 制在60s以内)
2、轻轻地混匀细胞并将融化的细胞全部移至 15ml(或 50ml)无菌离心管中(用培养基冲洗几次冻存管),逐滴加入5~8ml预热到37℃的目标培养基
3、离心换液(800rpm,3~5min)去除全部上清,加入预热新鲜目标培养基重悬,转移至125ml摇瓶内(用培养基冲洗几次离心管),最终达到25~40ml,使得细胞密度达到0.4~0.6×106cells/ml
4、将细胞置于37℃,5%CO2,转速为110~175rpm的二氧化碳恒温振荡器中进行培养
5、2~3天后通过人工或仪器测定细胞的密度及活率,若细胞密度达到2.0×106cells/ml,活率达到85%以上则可进行传代培养
6、如果细胞密度低于1.0×106cells/ml,则建议对细胞进行离心(800rpm,5min),然后重悬于20~30ml的新鲜培养基中使得细胞密度为0.4~0.6×106cells/ml左右,并继续培养至细胞正常生长则可进行传代培养
三、细胞传代
1、取细胞培养样品,人工或仪器测定细胞密度以及活率
2、原培养基中的细胞,直接稀释传代到目标培养基中,细胞密度控制在0.3~0.4×106cells/ml
3、恢复活力的标准:活率>95%,细胞形态规则圆整,生长倍增时间正常
4、将细胞置于37℃,5%CO2,转速为110~175rpm的二氧化碳恒温振荡器中进行培养,2~3天传代一次
四、细胞转染
细胞转染在目标培养基中,采用商业化转染试剂(例如Gibco293Fectin™、ExpiFectamine™293、TransfectionKit)或PEI(线性化聚乙酰亚胺),可以实现对 HEK293 细胞的高效转染,具体操作可参考所购买转染试剂盒的说明书进行实验。
1、转染前一天按照2.0×106cells/ml密度接种,培养第二天细胞密度可至4.0×106cells/ml左右
2、培养第二天,细胞计数后,细胞活率>95%,活细胞密度≥4.0×106cells/ml,可直接使用;若细胞密度低于4.0×106cells/ml,可通过离心(800rpm,3~5min)收集细胞,将细胞以 4.0×106cells/ml密度重悬于目标培养基中 注:如果后期进行≥6天的瞬转表达同时不添加补料和葡萄糖,建议瞬转时密度控制在 2.0~3.0×106cells/ml
3、按照优化后的瞬转工艺,以20ml体系单抗使用PEI转染为例,制备DNA和PEI混合液
①配制A、B液,涡旋混匀后室温静止5min
②A:20ug质粒+600ul(培养基或PBS)
③B:80ugPEI+600ul(培养基或PBS),进行0.22um抽滤
④将A液加入到B液中轻轻吹打混匀,室温静置15min
4、将混合液加入到培养液中,进行培养
5、大于6天的培养时间,建议在20小时后加≤5%补料(也可再额外加入<5g/l葡萄糖)加入培养基,可进一步提高活细胞密度和蛋白表达量。如果条件允许,可以检测残糖,控制残糖浓度在3~6g/l,效果更佳
6、培养至活力低于60%,结束培养。此步骤可以直接转染质粒进行表达,也可得到腺病毒(lentivirus表达系统)再进行病毒感染表达蛋白
五、细胞感染
1、按一定比例混合病毒和293细胞,进行感染
2、将细胞放置在37℃温度,5%CO2浓度,转速为110~175rpm的二氧化碳恒温振荡器中进行培养
六、细胞冻存
1、冻存细胞时,要选择处于对数生长期同期细胞在90%以上的细胞活率,一般建议冻存密度为 5~10×106cells/ml
2、事先计算好冻存的细胞管数和所用的培养基的体积
3、制备细胞冻存液:90%目标培养基+10%DMSO混合液存放在4℃,一般为当天用当天制备
4、对细胞样品进行计数
5、以800rpm,3~5min的条件离心收集细胞,然后用冻存培养基(4℃)重悬细胞
6、取样计数,调整细胞密度,使得细胞密度为 5~10×106cells/ml,迅速分装细胞到无菌的冻存管中,一般2ml的冻存管加入1~1.5ml细胞悬液,贴好标签,密封
7、将细胞冻存管放到程序降温冻存盒(注意填充异丙醇,4℃预冷)中,置于-80℃冰箱(每分钟下降1℃),过夜存放后将细胞转入液氮罐中进行保存。(注意:降温一定需要梯度降温:可4℃1h、-20℃2~4h,-80℃过夜,最后放入液氮长期储存。)
细胞培养技术,力康实验室相关设备
Smart Plus 超纯水系统
在上述实验流程中,细胞培养基干粉调制制备、细胞驯化过程中细胞培养液的稀释、细胞转染过程中转染试剂的制备等步骤,均需使用纯水或超纯水,在实验过程中经常被忽略的蒸发盘、水库、水盘,用来维持培养环境中的湿度,如果使用的纯水或超纯水不达标或蒸发盘、水库、水盘长期没有清洗,水中的杂质可能会扩散到培养环境中,从而影响细胞培养的结果。所以,实验室纯水和超纯水系统的选择尤为重要。
力康Smart Plus超纯水系统为您的实验提供满足《GB/T 33087-2016 仪器分析用高纯水规格及试验方法》、《GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和实验方法》、《GB/T 11446电子级超纯水中国国家标准》等标准的纯水或超纯水,助力您的实验研究取得圆满成功。
高速冷冻离心机
在上述实验流程中,细胞驯化、复苏、转染、冻存、细胞培养液的离心,均需使用高速冷冻离心机。如果细胞培养实验的目的是产物表达,那么对温度敏感性的产物,例如在低温条件下才能保持活性的蛋白质,离心过程中必须使用冷冻离心机,从而保障在实验步骤中,维持产物的活性,获得良好的实验结果。
力康高速冷冻离心机,为您提供稳定的运行工况、智能升降温控制、智能转子识别技术、电子式平衡装置,可满足细胞培养的实验需求。其出色的产品功能为您节省宝贵的时间,保护您珍贵的实验样品,助您尽快获得研究成果。
医用低温保存箱
在上述实验流程中,在细胞冻存过程中,需使用医用低温保存箱,保存箱的稳定性较为重要,如果出现局部失温或温度异常,以及冻存操作不标准或系统故障,珍贵的细胞种子样本极有可能失活。
力康低温冷链产品涵盖2-8℃冷藏保存箱、-25℃低温保存箱、-40℃低温保存箱和-86℃低温保存箱,拥有多种容积规格可选,双机复叠制冷,智能触屏操作、可选双独立系统主机、多重报警系统、采用第二代VIP技术、采用先进低噪音技术等特点,产品可用于保存病毒、细菌样本、疫苗、生物组织及器官特殊食品、药品、材料等,为您的实验室研究提供稳定、理想的储存环境。
力康集团深耕医疗器械和生命科学领域三十余年,专注于提供多样化、多场景的临床医疗和实验室整体解决方案,包括智慧数字一体化手术室、数字化麻醉重症、数字化实验室、数字化新生儿科、数字化康复中心、数字化医疗及实验室信息管理以及数字化远程医疗整体解决方案等。
未来,力康将继续为用户提供智能化、数字化、 人性化的实验室设备,满足现代实验室高端应用需求,提供各类解决方案和专业化服务。
从“代理”转型“自研”的成功心法——访力康集团董事长沈钦华博士
精彩回顾丨analytica China2023第十一届慕尼黑上海分析生化展
展会预告丨力康邀您相聚慕尼黑上海分析生化展
常规实验室的纯水应用
