3月29日至31日,第四届国际兽医检测诊断大会暨亚洲兽医诊疗器械及药品展览会在重庆成功举办。
本次会议继续秉承“强有力的兽医诊断,以提高动物健康与食品安全”的宗旨,邀请亚、美、欧国家权威兽医检测专家主讲,为参会代表带来全球兽医检测行业先进的科学解决方案,分享诊断病理学、分子诊断、病毒学/血清学、兽医检测的验证、现场快速检测、实验室安全、微生物学、实验室质量管理等领域的国际最新资讯和研究成果。
力康集团深耕医疗器械和生命科学领域三十余年,专注于提供多样化、多场景的临床医疗和实验室整体解决方案,包括智慧数字一体化手术室、数字化麻醉重症、数字化内镜中心、数字化实验室、数字化新生儿科、数字化康复中心、数字化医疗及实验室信息管理、数字化基层医疗、家用智慧医疗整体解决方案等。本次会议上,力康集团展出的生物安全柜、荧光定量PCR仪、纯水机、离心机等产品,可助力提高生物安全实验室的建设与管理,促进兽医检测诊断行业进步,推进中国兽医检测诊断行业发展。
力康展位精彩回顾
力康集团的展台吸引了众多学者、专家和企业代表前来咨询,他们详细了解了力康的产品特色和品牌文化并给予了高度的评价和充分的肯定。
主题直播精彩纷呈
3月29日,力康集团以“力康集团数字化实验室整体解决方案讲解”和“力康集团生命科学仪器新品宣讲”为主题,举办了两场直播活动,众多新老朋友云端相聚,共襄盛举。
力康产品重磅亮相
Just Lab实验室管理软件
1 ► 数据传输方式:4G网络及有线网络两种方式可选。
2 ► 设备监控:查看每台设备实时的报警信息及监控数据,可以查看到一段时间范围内各项目的数值。
3 ► 设备管理:可配置该设备的报警策略,并通过短信方式点对点提供远程报警。
4 ► 报警策略:可以指定某一循环时间段开启或关闭报警功能,三种报警方式可选
5 ► 报警次数统计:查看某一时间段内各设备发生的报警总次数。
6 ► 设备故障记录:查询某一时间段内各设备发生的故障信息。
7 ► 用户管理:密码授权和用户分级制度,三级以上分配管理权限,便于用户分级管理。
新一代Smartplus 纯水系统
1 ► Smartplus系列标配带显示的移动取水手柄,灵活取水,与主机联动,无死水,且实时显示超纯水参数。
2 ► 操作面板简洁,可显示多种参数,包括水箱液位电导率/电阻率,温度、时间等,Smartplus为触屏操作。
3 ► 自研自产EDI模块,稳定制备高纯水,无需频繁更换树脂,减少后期维护费用。
4 ► 抛弃式、一体化设计预处理柱,一次性热压而成,无胶水,不泄露。
5 ► 离子交换效率提高,使纯化柱的处理能力得到改进。
6 ► 多通道、高精度、0.01常数电阻率传感器,具有温度补偿功能,可定期手动校准传感器常数。
7 ► 反渗透系统采用限流设计,有效保护反渗透膜。
8 ► 具有与出水联动的功能记录紫外灯使用时间;具有定质、定量取超纯水和纯水功能;具有耗材更换报警功能。
9 ► 耗材自带RFID射频识别信号,具有耗材管理功能。
AlphaSafe-1500(KY)生物安全柜
1 ► 4.3寸LCD屏动态实时显示更多数据信息,显示内容清晰,方便观察设备情况。
2 ► 前窗采用钢化防爆玻璃厚度为6mm,提供更好的防护。
3 ► 采用8°倾斜角设计,更符合人体工程学,提高使用便捷性。
4 ► 工作区域玻璃门完全下拉后,可通过右上角门锁装置进行锁止,协助实验室设备的管理。
5 ► 内壁采用三面一体式设计,大弧度圆角易于清洁,整个操作区域及集液槽均采用304不锈钢材质。
6 ► 具有玻璃门与紫外灯/日光灯/风机联动功能。
7 ► 单一风机结构设计,故障率低,下降气流与流入气流流速配比稳定。
8 ► 采用知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的超高效空气过滤器(ULPA),过滤效率高。
HF180(HTP)二氧化碳培养箱
1 ► 采用独特循环风道强制对流设计,腔体内温度及CO2浓度均一性更佳,出厂前每台设备经过严格检测,确保培养箱内CO2浓度及温度值准确,保证每台设备出厂品质。
2 ► 采用全自动180℃高温干热灭菌,灭菌时间≤2小时,整个灭菌周期的时间≤12小时,高效更彻底。
3 ► 8英寸彩色触屏操作多参数显示,如温度、湿度、CO2浓度、工作状态、时间、日期等。
4 ► 可对接自有Just Lab实验室管理软件,提供远程数据查看点对点短信报警。
5 ► 箱体内置HEPA高效过滤器,超大过滤面积,防止污染。
X960 / CG-05 全自动医用PCR分析系统
1 ► LED激发光源,高效节能,维护成本低。高分辨率冷光源CCD 检测模块,一次性采集96通道荧光信号,提高实验效率
2 ► 模块采用Peltier技术,提高降温速率,镀金底座模块,提高升温速率的同时降低非特性扩增。
3 ► 支持WIFI或LAN连接,PC端可实现一台PC机连接多台qPCR仪,操作便捷。
力康集团将始终秉承“以客户为中心,以服务为中心”的理念,坚持守正创新,做好产品和品牌,助力提升兽医实验室先进的检测技术及服务能力,推动整个兽医行业高质量发展。
从“代理”转型“自研”的成功心法——访力康集团董事长沈钦华博士
精彩回顾丨analytica China2023第十一届慕尼黑上海分析生化展
展会预告丨力康邀您相聚慕尼黑上海分析生化展
常规实验室的纯水应用
