资料下载1 基本要求: 1.1 能够满足实验室COD等和多种参数的精确测量; 1.2 预设校正曲线,可测试100多种参数,预留10个用户自定义空间; 1.3 *对COD的测量符合EPA标准规定的重铬酸钾氧化法; 1.4 *IP67防尘防水设计,小巧轻便; 1.5 100组数据储存能力,RS232数据接口; 1.6 *测量程序可网络下载,免费下载新方法; 1.7 *自动识别标准试剂,无需按键操作 1.8 *自动选择程序,自动选择波长,自动选择测量方法,自动显示测量结果; 1.9 具有良好的兼容性,可接受13mm、16mm和24mm的比色管; 1.10 大屏幕LCD显示,并具有自动关机功能。 2 *技术参数: 2.1 波长:420,520,580,610mm 2.2 波长准确度:±1nm 2.3 光度线性:±0.002A(0-1A) 2.4 光度重现性:± 0.005 A (0-1 A) 2.5 光度精确度:± 0.005A @ 1.0 ABS Nominal 2.6 光度范围:0-2A 2.7 漂移:< 1.0% at 400 nm 2.8 光源:LED 2.9 检测器:光电二极管 2.10 带宽:10 ± 2 nm 2.11 COD测量范围:0~150mg/L,0~1500mg/L,0~15000mg/L 3 工作环境: 3.1 温度范围:0.0到45℃ 3.2 相对湿度:50℃时最大为90% 3.3 电源:4×AA电池,通用电源适配器 4 *消解器技术要求: 4.1 温度范围:70-150℃可调 4.2 温度波动:±0.3℃; 4.3 温度精度:±0.3℃; 4.4 升温时间:10分钟(20-150℃) 4.5 PID微电子控制器 4.6 温度传感器:Pt100A级 4.7 消解时间:30-60-120-无限 4.8 容量:25×16mm×100ml 4.9 电源:220-240V/50-60Hz 400W 5 *标准配置: 5.1 主机、样品池、零点校正套件、消解器、COD试剂3套
AQ4500精密型浊度仪操作手册
简介:概要 AQ4500浊度仪是当前市场上最先进的,以微处理器为基础,具有LED光源的便携式浊度仪。AQ4500采用比值浊度测量技术,测量方法基于EPA180.1和ISO7027测量标准,同时符合红外比率模式(IR ratio),所得结果与EPA GLI方法2相符。用户也可以使用%T(百分比透光度),ASBC单位(美国酿酒师协会),EBC单位(欧洲酿酒师协会)几个测量单位进行测量。 AQ4500浊度仪是唯一一款完全符合IP67防水等级的仪表,可储存100条数据,并可下载数据到电脑或直接打印数据。
Orion DUAL STARTM pH/ISE双通道仪表
简介:仪表特点:  二个独立输入通道可同时测量pH或ISE,并拥有各自独立的温度补偿电极接口。  可设置为只显示某一通道读数或同时显示双通道读数。  低离子浓度范围下测量仍稳定,且具有单点或双点已知加量法或减量法程序来测量离子浓度。  每个通道可预存10组校准结果测量方法。  EZ StartupTM可以简单快捷的设置和启动仪表。  快捷键可以迅速进入操作程序。  五种背景光亮度级别。  开机自检,用户也可手动启动该检测。  可直接控制搅拌电极(096019,选配件)。  1年质保承诺:不仅仅维修和维护,保修期内仪表故障可更换新的仪表。 软件特点  软件可通过仪表背后的迷你USB接口更新。  Orion EZ StartupTM可以快速简便地启动仪表,该程序使得用户通过基本的菜单将仪表设置为需要的应用模式。  内置终点判断(SMART STABILITYTM)和终点显示技术(SMART AVERAGINGTM)功能,优化了相应时间和测量结果。  包括Auto-ReadTM在内的6种不同的读数方法,可以锁定或保持稳定的测量结果。  内部存储器可保存:1000组测量结果,包括时间和日期;20种校准结果的测量方法。  在多点校准中可编辑某个单点。  pH校准时使用常用的缓冲液浓度值。  EH ORP能够读取相对标准氢电极的mV值。  有如下附加的技术方法: 单点已知加量法 单点已知减量法 双点已知加量法 双点已知减量法 硬件特点:  仪表包括以下接口: 二个BNC接口 二个参比电极接口 二个自动温度补偿电极接口 一个迷你USB接口 一个3.5mm搅拌电极接口 一个2.5mm RS232接口 一个0.5mm电源接口 一个接地线接口  仪表包括一个通用电源适配器(100V~240V),输出9V直流,1A。  仪表尺寸:8.5cm (H) x 17.0cm (W) x 22.4 cm (D)。 仪表通讯  RS232通讯。  USB(软件版本1.0或以上)。  自动采样器(软件版本1.5或以上,可免费下载相关软件)。  校准曲线图和数据可输出至打印机。
310P-06台式纯水pH计
简介:1 基本要求: 1.1 能够满足实验室pH的准确快速测量,操作简单; 1.2 *温度自动/手动补偿; 1.3 *IP54防尘防水设计; 1.4 *200组数据储存能力,符合GLP记录规范,并且能够记录最少最近的10组校正数据; 1.5 *具有EH测量模式,直接显示相对于标准氢电极的氧化还原电位; 1.6 *具有感应信号和数据平均计算功能; 1.7 仪器具有自检能力,智能判断主机工作状态和电极性能; 1.8 *具有搅拌器接口,并有搅拌按钮,可选配搅拌器; 1.9 支持FDA 21 CFR Part11软件,满足当前最高级别的文件管理要求; 1.10 10组密码保护测量方法,方便多用户操作; 1.11 可网络升级,保证仪器永不过时; 1.12 安全认证:CE,CSA,UL,FCC Class A。 2 *技术要求: 2.1 测量范围:pH:-2.000到19.999;温度:-5到105℃;mV:-1999到+1999mV 2.2 分辨率:pH:0.1/0.01/0.001可选;温度:0.1;mV:0.1 2.3 相对精度:pH:±0.001pH;温度:±0.1℃;mV:±0.1mV和0.05% 2.4 校正:5点自动标定,US、NIST和用户自定义,校正完成自动显示电极斜率; 3 工作环境: 3.1 温度范围:5到45℃ 3.2 相对湿度:5到85% 3.3 电源:4×AA电池,通用电源适配器 4 *标准配置: 4.1 主机、非Ag/AgCl参比pH复合电极、ATC、纯水pH调节剂、标准缓冲溶液、电极支架
310P-01台式常规水pH计
简介:1 基本要求: 1.1 能够满足实验室常规样品pH的准确快速测量,操作简单; 1.2 温度自动/手动补偿; 1.3 IP54防尘防水设计; 1.4 1000组数据储存能力,符合GLP记录规范,并且能够记录最少最近的10组校正数据; 1.5 *具有EH测量模式,直接显示相对于标准氢电极的氧化还原电位; 1.6 具有感应信号和数据平均计算功能; 1.7 仪器具有自检能力,智能判断主机工作状态和电极性能; 1.8 具有搅拌器接口,并有搅拌按钮,可选配搅拌器; 1.9 支持FDA 21 CFR Part11软件,满足当前最高级别的文件管理要求; 1.10 10组密码保护测量方法,方便多用户操作; 1.11 可网络升级,保证仪器永不过时; 1.12 安全认证:CE,CSA,UL,FCC Class A。 2 *技术要求: 2.1 测量范围:pH:-2.000到19.999;温度:-5到105℃;mV:-1999到+1999mV 2.2 分辨率:pH:0.1/0.01/0.001可选;温度:0.1;mV:0.1 2.3 相对精度:pH:±0.001pH;温度:±0.1℃;mV:±0.1mV和0.05% 2.4 校正:5点自动标定,US、NIST和用户自定义,校正完成自动显示电极斜率; 3 工作环境: 3.1 温度范围:5到45℃ 3.2 相对湿度:5到85% 3.3 电源:4×AA电池,通用电源适配器 4 标准配置: 4.1 主机、三合一pH电极、标准缓冲溶液、电极支架
