一般而言,光化学反应仪的模型有:环形反应模型、内照光反应模型、外照平行光反应模型。其中,环形反应模型一般都会选择长弧系列氙灯或者汞灯,也可选择卤素灯光源。环照式光化学反应系统,周围可选择6-9只灯管,增加反应液的照射强度和照射面积。该系统一般应用到低压汞灯系统,可选择波长185nm,254nm。而内照光反应模型可选择CEL-HXF300氙灯光源、CEL-WLAX500、CEL-WLAM500,具体请参考产品中心资料。内照光化学反应系统,一般分为两种,一种为独立的光反应器;一种为多个光反应器的形式。另外,外照平行光反应模型(外照式反应系统),该反应模型简单,对反应器的要求不高,最简单的烧杯即可做反应器。
上海嘉鹏介绍光化学反应仪表的基本保养常识:
1 注意仪表的防雾。
测绘仪表在用于和贮放中,除了有生霉现象外,往往还有光学零件的起雾,影响仪表的正常用于,故可针对光学信器起雾的主要因素,采取防止措施。
2 必须重视仪表设备的管理和用于。
仪表设备的高负荷用于,往往容易发生意外故障,特别是光学仪表若因维护和用于不当而起雾,就不能发挥仪表的正常作用,而带来工作上的障碍。所以高效的维护管理仪表设备已成为当今企事业单位有效降低成本,提高劳动生产率的有效手段。
3为了避免触电事故,仪表的输入电池线必须接地,本仪表用于的是三芯接地插头,这种插头有接地脚,如果插头无法插入座内,则应请电工安装正确的插座,不要使仪表失去接地保护作用。
4在连接交流电池之前,要确保电压与仪表所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电池插座的额定负载不小于仪表要求。
5仪表通常用于随机附带的电池线。如果电池线破损,必须更换不许修理。更换时必须用相同类型和规格的电池线代替。本仪表用于时电池线上不许放置任何物品。不要将电池线置于人员走动的地方。
6仪表应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪表通风处,于其它物品应保持有效距离(N﹥30cm)。
尊敬的客户:
您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优质的技术服务公司。主要产品有 三用紫外分析仪,自动部份收集器,恒流泵,凝胶成像分析系统 等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
