旋转蒸发器的操作步骤
(1)抽真空:
打开真空泵后,发现真空打不上,应检查各瓶口是否密封好,真空泵自身是否漏气,放置轴处密封圈是否完好,外接真空管
中串联一只真空开关可以提高回收率和蒸发速度。
(2)加料:
利用系统真空负压,液料可在加料口,上用软管吸入旋转瓶,液料不要超过旋转瓶的一半。本仪器可连续加料,加料时需注
意一是关掉真空泵二是停止加热三是待蒸发停止后缓缓打开管旋塞,以防倒流。
(3)加热:
旋转蒸发器在使用时,必须先加水后通电,温控刻度0-99℃可供参考。由于热惯性的存在,实际水温要比设定温度上冲2度
左右,使用时可修正设定值,如:您需要水温1/3-1/2。用毕拔去电源插头。
(4)旋转:
打开电控箱开关,调节旋扭至最佳蒸发转速。注意避开水浴振波动,接通冷却水。
(5)回收溶媒:
先打开加料开关放气,然后关掉真空泵,取出收集瓶内溶媒。
阅读33次
最新动态
当前位置: 上海金鹏 动态 旋转蒸发器的操作步骤
