通常,一根色谱柱在分析数千个样品之后性能仍然保持良好,但也有的色谱柱仅分析不多的样品后几乎就报废了。影响色谱柱寿命和其它问题的因素很多,而有些因素是操作者很难控制的,如果被分析的样品(如分析生物样品),怎么净化样品也是“脏”的,对于色谱柱的影响是非常大的。然而采取下列措施后,在多数情况下总能够人为地减少色谱柱上故障,达到延长寿命的目的。
色谱柱预防及维护—避免高压冲击
一般色谱柱都能经得起高压,但经不起突然变化的高压冲击。引起高压突然冲击,主要是因样品阀的缓慢转动、泵起动快、柱切换操作等。转动六通进样阀时从泵到柱的液流会瞬时切断。在阀的泵侧压力升高,在阀的柱侧压力降低(变化超过20%)。阀转到底后压力突然冲击一下恢复正常。手动进样阀的变化不大,自动进样阀比较慢,可能造成压力冲击,可用氦气代替空气驱动进样阀。因氮压缩系数小。另外泵起动不应过快,可分步操作。如用3mL/min流速,先从lmL/min到2mL/min,然后再3mL/min,每个间隔应大于20s。柱切换技术的应用也很广泛,切换过程中在色谱柱的入口处压力在零到很大数字之间变化,会很快使柱报废。
色谱柱预防及维护—分离条件
多数色谱柱有很宽的试验条件范围,但具体应用又受到限制,主要是pH值、柱温和流动相的选择。硅胶为基质的键合相要求PH在2.5~7之间,极端pH的流动相能“溶解”硅胶,使键合相流失。结果非碱性组分的保留不断减少,碱性组分的保留增加,引起碱性组分峰变宽。如果一定要用高或低pH的流动相,可加预柱(饱和柱)。预柱装在泵和进样阀之间,用分析柱相同的填料填装,或者用普通硅胶。硅胶饱和了流动相,减少了分析柱填料的损失。预柱不要求柱效高,用价格低的一般硅胶疏松地填装,按期检查硅胶的溶解情况。用预柱也有不利的影响,即新流动相难以平衡,保留时间不稳定或稳定慢。使用了预柱一定要加流路过滤器,以防止硅胶微粒引起的麻烦。以硅胶为基质的柱和阴离子交换柱超过60℃后,会增加对流动相中化学物质的吸附。在高温下用小颗粒柱引起柱床塌陷,降低柱效,改变峰形。在40℃以上使用3μm柱,70℃以上使用5μm柱,会使值降低50%。
色谱柱预防及维护—加流路过滤器和保护柱
流路过滤器紧靠进样阀后面,位于分析柱前。0.5μm烧结不锈钢片夹在死体积很小的套子中,挡住来源于样品和进样阀垫圈的微粒入柱。因为每个样品都过滤既费事又带来误差,样品量少过滤更困难,因此流路上装过滤器是比较省事的办法。也可以在流路加上保护柱,放在流路过滤器和分析柱之间,或者代替流路过滤器。保护柱的使命是收集阻塞色谱柱进口的来自样品的化学“垃圾”。这种垃圾最终降低柱效能。保护柱是消耗品,分析50~100个比较脏的样品之后就要调换新的。保护柱应该是小体积,用分析柱的同种填料填装。保护柱使用得当,对分离无影响,好像未装保护柱一样。有些厂商的商品将保护柱和流路过滤器连在一个单元内,使用起来非常方便。自己填装保护柱都是用短柱、不超过3cm长,内径2~3mm,用较大粒度的填粒(15~20μm)干法填装,会使分析柱效略微有所降低。
色谱柱预防及维护—用强溶剂定期冲洗色谱柱
每次工作结束,用强溶剂冲洗柱是良好的习惯。可用甲醇、乙腈冲反相柱,冲去留在柱上的强吸附组分。用甲醇水为流动相时也应冲洗。冲洗的程序在以下章节中介绍。柱头的烧结不锈钢滤片,要求平整,死体积小,孔径适当(2~5μm)。过滤片选择不好会改变色谱峰形,增加阻力或起不到阻挡污染物的作用(填料很快变色)。
色谱柱预防及维护—净化样品
用溶剂溶解的样品,多数组分在一定的时间内能完全从柱中流出来,不会造成危害。有些样品可能含有微粒物质,样品中的某种组分(如蛋白质)在柱头上沉积下来,组分在固定相上保留很强,溶剂带走柱填料等,这些都会造成柱效能下降或对柱寿命的影响,有必要采取措施防止柱变坏。
如在光线照射下观察样品是浑浊的或带有乳白色,进样前必须要过滤.虽然流路上装有过滤器和保护柱,但不能代替样品的前处理,样品中过多的微粒会使过滤器和保护柱超载,很快阻塞,或者微粒进入分析柱,所以在进样前必须过滤样品。
若怀疑样品与流动相混合有沉淀而对色谱柱有阻塞,应先试验一下,看样品溶液加入流动相中有无变浑或乳白色出现。如果进样后压力突然增加而后又慢慢减小,表明样品中有微粒或发生沉淀。如有沉淀要设法改变分离条件,包括换样品溶剂和流动相或处理样品去掉不溶物质。应尽量用小体积的样品。
有些样品能很强地吸附在柱填料上,这样会降低塔板数,改变样品的保留物质外,还要加保护柱,定期清洗色谱柱。有时因为疏忽,用对柱有害的溶剂溶解样品,比如用6mol/L的氢氧化钠溶解样品,这样的样品只要进50~100μL到硅胶基质柱中,硅胶就很快溶解而使柱报废。在这种情况下,应立即中和样品,或除去原溶剂中的有害成分。
综上所述,如何保护良好的柱性能与柱寿命:
1.认真阅读色谱柱使用说明书;
2.使用填充良好的色谱柱;
3.尽量减少压力波动,避免机械及热冲击;
4.使用保护柱及在线过滤器;
5.经常以强溶剂冲洗色谱柱;
6.充分过滤样品及流动相,尽量避免杂质微粒与强保留成分;
7.用稳定的固定相(C18最稳定);
8.在中等pH值操作时(6~8),用有机缓冲溶液;
9.色谱柱使用温度最好小于40℃;
10.硅胶基质的色谱柱,应保持流动相的pH值范围在3.0~8.0;
11.在水流动相与缓冲溶液中加200ppm的叠氮钠;
12.流动相中含有缓冲溶液,应注意用95:5的水及有机溶剂过滤,有机溶剂不能低于5%;
13.过夜或贮存时,冲洗掉盐和缓冲液,用纯有机溶剂流动相保存。
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
