电泳仪出现代码故障让很多使用者们着急,很多用户看不懂一些代码的意思,从而从无下手,为了解决您的问题,上海巴玖技术人员特意将一些常见的代码故障整理出来,希望能对您有帮助。
Er1:输出电压超过最大值。
Er2:输出电流超过最大值。
检查电泳缓冲液浓度是否过高。电泳仪运行时是否插拔电泳槽。
Er3:短路。
切断电源后拔掉电泳槽连接线,重新开机看是否不再报警,则正常。
仍旧报警则可能芯片损坏,需返修。
Er4:未接负载。
检查电泳缓冲液浓度是否过低。
电泳槽连接线未插好,或接触不良。怎么弄连接线都弄不好的话返修。
Er5:电压突变(可能插拔了一个负载)。
Er6:电流突变(可能插拔了一个负载)。
切断电源后重新开机,建议不要在电泳仪运行是插拔电泳槽。
Er7:输出功率超过最大值。
Er8:输出电压设置为0。
Er9:输出电流设置为0。
重新设置电压、电流数据。
Er11:风扇损坏。
Er12:风扇转速过慢或停止。
风扇损坏或芯片损坏,需返修。
Er15:开机报警。
Er16:开机报警。
前一次使用电泳仪时没有正常关机所致。
所以无视之,按常规使用即可。
Er17:电流监控报警。
电流过大或者超功率,检查电泳缓冲液浓度是否过高。
降低电流或电压的设定值。
ErrS:短路、超载。
仍旧报警则可能芯片损坏,需返修。
ErrO:未接负载。
检查电泳缓冲液浓度是否过低。
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
