A. DNA模板:
· 尽量使用高质量、纯化后的DNA作为模板
· 需要提高保真度时,可使用较高的DNA模板浓度并减少循环数
· 模板用量:以50 μl反应体系为例——
人基因组DNA:0.1~1.0 μg
大肠杆菌基因组DNA:10~100 ng
Lambda DNA:0.5~5 ng
质粒或病毒DNA:0.1~10 ng
B. 引物设计原则:
· 引物长度要满足特异性需要,一般可在18~25个碱基之间;扩增长片段时最好在24~30个碱基之间;
· 当引入克隆位点时,引物末端应额外增加3个以上碱基;
· (G+C)%含量应尽量控制在40~60%,两条引物的(G+C)%含量应尽量接近;
· 引物中GC碱基分布均匀;
· 尽量避免相同碱基连续出现三次以上,3’端应避免使用A或T;
· 避免引物内部自身配对形成二级结构;
· 正反向引物之间应避免配对碱基,尤其是3’端的三个碱基,否则易生成引物二聚体(Primer dimer);
· 两条引物的解链温度(Tm)值应在42~65℃之间,而且两条引物间最好相差不超过5℃;
· 引物Tm值的计算方法:
20 nt以下:Tm = 2℃ x (A + T) + 4℃ x (G + C)
20 nt以上:Tm = 81.5 + 0.41 x (GC%) -600/nt (nt:引物的碱基数)
· 引物用量:
· 0.1~1.0 μM,通常可以0.2 μM起始,根据体系不同调整用量;
· 使用简并引物、随机引物时,需增加引物总量以弥补产量损失;但随着引物量加大,特异性将降低;
· 模板较大较多,或结构较复杂(如人基因组DNA)时,需减少引物用量以提高特异性;
· 模板较小较少(如质粒模板)时,增加引物用量可提高产量。
C. 核苷酸(dNTPs):
· 常规dNTPs浓度为每种核苷酸0.1~1.0 mM,通常可以0.2 mM起始,根据体系不同调整用量;
· 低浓度(0.05~0.1 mM)可增加保真性,但会降低产量;
· 高浓度提高产量,尤其是长片段PCR,但会降低保真度。
D. 镁离子浓度
· 对于Taq DNA聚合酶,镁离子的最佳浓度为1.5~2.0 mM;
· 最佳浓度取决于模板、缓冲液、DNA和dNTPs(每一种都有可能鳌合镁离子);
· 镁离子浓度过低,会降低产量;
· 镁离子浓度过高,会增加非特异性PCR产物;
· 优化镁离子浓度时,通常以0.5 mM梯度递增,最高到4 mM。
E. Taq DNA 聚合酶浓度
· 推荐使用浓度为 1~2.5 U/50 μl反应体系。
F. 起始反应
· 在冰上配制反应体系;
· 最后加聚合酶;
· 将热循环仪预热至变性温度(94℃)后,放入PCR管,立即进行反应。
G. 变性温度与时间
· 通常于94℃初始变性,使DNA双链完全打开;
· 变性时间通常为15~30秒;
· 避免长时间或高温度孵育;
· 高GC含量模板可提高变性温度至98℃。
H. 退火温度与时间
· 通常情况下,退火温度为引物Tm值减5℃,在55~60℃之间;
· 提高退火温度有利于减少非特异性条带;
· 常规退火时间为15~30秒。
I. 延伸温度与时间
· 延伸反应通常在72℃下进行。
· Taq酶的延伸时间大约为15~30秒/kb DNA;
· 产物小于1 kb时,建议延伸时间为30~60秒;
· 产物大于3 kb或反应超过30个循环时,可能需要更长的延伸时间。
典型的循环条件:
预变形94℃ 2 分钟
94℃ 30秒,
55℃ 30秒,
72℃ 1分钟/1 kb,25~30个循环
72℃ 5分钟
注:上述反应条件适用于普通Taq DNA聚合酶催化的PCR反应。当DNA模板富含GC、具有复杂二级结构、低浓度或产物>5 kb时可能需要改变相应条件。
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
