蠕动泵一般能达到多大压力?要弄明白这个问题,首先要了解蠕动泵是怎样产生压力的。蠕动泵是靠滚轮挤压软管来输送液体,为了防止液体回流,必须一直保持密封性,有了密封性就相应的会产生一定的压力。那么压力的大小又是跟什么有关系呢?是跟压管压的松紧有关系,压管越松,压力越小,软管寿命越长,松到不密封的时候就没有压力了;相反,压管越紧,压力越大,紧到一定程度的时候就会对软管产生比较大的压管疲劳磨损,软管寿命也就会短。
综上所述,蠕动泵的压力就是靠压管间隙来决定的,这就是为什么同一个型号的蠕动泵所适用的软管壁厚都一样了,内径和外径的大小不是关键,只要壁厚相同(滚轮够长)就可以使用同一款泵头。但是问题就来了,假如同样是2.4mm壁厚的软管,厂家和厂家之间,生产的软管肯定存在一定的误差,就算是同一个厂家生产的软管,也会有±0.1mm的误差,而对于蠕动泵的压力而言,这0.1mm的误差足以导致很大的压差,也就是说在压管间隙一定的情况下,软管不同,压力就会不同,相应的,软管寿命就会不同。
在实际应用中,优秀的蠕动泵设计会设有压力调节的功能,以适应不同厂家,国产,进口泵管之间的尺寸差异。此项功能对于壁厚小于2.4mm的泵来说至关重要,因为很小的误差就会导致很大的压差。而此项功能的另一个应用就是可以用在需要不同压力的场合,通过压力的调节就可以实现了,当然这里的压力范围要在蠕动泵可以承受的范围之内。
适用壁厚为2.4mm及以下的蠕动泵压力范围大概是0-0.25Mpa;适用壁厚为4.8mm及以上的蠕动泵压力范围大概是0-0.6Mpa。影响蠕动泵压力的主要因素就是软管的壁厚,壁厚越厚,软管的承压能力越大,所能达到的压力也就越大。
如果客户所需要的压力大于0.6Mpa,不建议使用蠕动泵,蠕动泵最主要的优点是卫生,没有交叉污染,但是在处理非常大的压力问题上不如柱塞泵以及齿轮泵等,其中柱塞泵是所有泵类中所能达到的压力最大的一种泵。
上海嘉鹏科技有限公司专业生产:紫外分析仪、三用紫外分析仪、暗箱式紫外分析仪、暗箱三用紫外分析仪、暗箱紫外分析仪、手提式紫外分析仪、三用紫外分析仪暗箱式、紫外检测仪、部分收集器、恒流泵、蠕动泵、凝胶成像系统、凝胶成像分析系统、化学发光成像分析系统、光化学反应仪、旋涡混合器、漩涡混合器、玻璃层析柱、梯度混合器、梯度混合仪、核酸蛋白检测仪、玻璃层析柱、荧光增白剂测定仪、馏分收集器、切胶仪、蓝光切胶仪、层析系统等产品。欢迎来电咨询。
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
