蠕动泵软管使用寿命怎么样呢?您了解多少?
蠕动泵管常用材料为硅胶,硅胶管具有稳定的化学性质,较高的机械强度,而且热稳定性好,在高温200℃~300℃一下仍可以使用,在-60℃~-70℃不发脆。长期在空气中不发粘,不龟裂,表面活性好、不降解,因此硅橡胶被认为是蠕动泵管的*佳材料。蠕动泵输送液体的原理是靠转子连接的滚轮不断挤压泵管,利用滚轮和泵头之间的压力来连续输送液体的。
用于水质监测设备的蠕动泵需要在腐蚀环境下长期运转,尤其是多参数水质监测设备,蠕动泵管接触腐蚀性试剂更多,连续运转时间更长,硅胶管在腐蚀环境中长期受高强度挤压,势必影响其挤压后的自弹恢复性(回复挤压前的内腔饱满状态),影响管道内径均匀性,进而影响蠕动泵的输送精度。因此,需要研究泵管的使用寿命,来定期进行更换,以免影响水质监测结果,造成环境管理决策的失误。
由于泵管受损后主要影响其自弹恢复性,使得内径变下,影响其取样速度(或流量L/h),因此可以用蠕动泵使用过程中的流量变化情况来监测泵管是否受损。
通过以上介绍,大家都知道了吧!上海嘉鹏是生产蠕动泵的专业厂家,应用科技,工艺优良。
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
