蠕动泵的使用注意事项
1)检查蠕动泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动蠕动泵,试看蠕动泵是否灵活。
(2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
(3)拧下蠕动泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
(4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
(5)点动电机,试看电机转向是否正确。
(6)开动电机,当蠕动泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
(7)尽量控制蠕动泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证蠕动泵在*高效率点运转,才能获得*大的节能效果。
(8)蠕动泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,*高温度不得超过80C 。
(9)如发现蠕动泵有异常声音应立即停车检查原因。
(10)蠕动泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
(11)蠕动泵在工作**个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
(12)经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
(13)定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
(14)蠕动泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
(15)蠕动泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保存。
阅读28次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海金鹏 动态 蠕动泵的使用注意事项
