一、特点
本产品主要是为溶液少、粘度大、均匀速度要快、又只能用于试管、闭塞管、中小三角瓶中均匀的实验提供了较理想的设备,该仪器不仅解决了搅拌器不能解决的问题又省了大量的劳力。
二、主要技术参数
型号 技术参数 | Vortex -3 (可调式) | Vortex -2 (固定式) |
电压【VAC】 | 198-242 | 198-242 |
频率【Hz】 | 50/60 | 50/60 |
功率【W】 | 83 | 83 |
振荡方式 | 圆周 | 圆周 |
周转直接【mm】 | 5 | 5 |
电机输入功率【W】 | 80 | 80 |
电机输出功率【W】 | 14 | 14 |
速度范围【rpm】 | 0-2800 | 2800 |
转速显示 | 刻度 | -- |
运行方式 | 连续运转/点动 | 连续运转 |
外形尺寸【长*宽*高mm】 | Φ140*Φ145*145 | Φ140*Φ145*145 |
重量【kg】 | 2.5 | 2.5 |
允许环境温度【℃】 | 5-40 | 5-40 |
允许环境湿度 | 80% | 80% |
外壳防护等级 | IP21 | IP21 |
三、使用方法:
使用本产品时请检查配件是否齐全,打开电源开关即开始工作,工作时根据你手中的压力轻重,试管中的溶液均匀能快能慢,使用试管时液体以不超过二分子一为好,需要均匀溶剂较多时,请使用较大容量的试管或其它容器及更换大的旋涡盘。为确保安全,使用结束时请关闭电源,仪器应保持清洁干燥,严禁溶剂进入机内。以免损坏机件。
四、注意事项:
1.为确保安全,使用本产品请使用有安全接地线电源。
2.使用时不能用力过大,注意使用位置。
3.更换旋涡盘时可拉去原来的旋涡盘且清洁干净,再放入另一个旋涡盘。
4.该产品是220V电源,请勿自行拆卸。
六、附件:
1.使用说明书:1份
2.合格证:1张
3.保修卡:1张
4.小旋涡盘:1个
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
