一、垂直电泳仪仪的正确使用方法:
1、清洗部件,部件组装前要彻底清洗干净。
2、组装电泳槽。
3、灌胶。先灌分离胶,待凝固后再灌浓缩胶。灌胶前接通冷却水,夹紧连接上下贮液槽的两根橡胶管。
4、加样。松开夹子,放掉槽内的蒸馏水,待水流完后,再夹紧夹子。双手轻轻取出样品梳将孔中水分吸去。在上下贮液槽中加入缓冲液,液体高度应超过上贮液槽短玻璃板的上缘。用注射器吸取一定量的样品加到凹型样品空内。
5、电泳。上贮液槽导线与电泳仪的负极相连,下贮液槽导线与电泳仪的正极相连。
6、取出胶板。电泳结束,旋送螺母,取出胶框,剥出玻璃板。
7、关闭电源。
二、垂直电泳仪使用注意事项:
1、垂直电泳仪通电后,不要临时增加或拨除输出导线插头,以防短路现象发生,虽然仪器内部附设有保险丝,但短路现象仍有可能导致仪器损坏。
2、电泳仪通电进入工作状态后,禁止人体接触电极、电泳物及其它可能带电部分,也不能到电泳槽内取放东西,如需要应先断电,以免触电。同时要求仪器必须有良好接地端,以防漏电。
3、由于不同介质支持物的电阻值不同,电泳时所通过的电流量也不同,其泳动速度及泳至终点所需时间也不同,故不同介质支持物的电泳不要同时在同一电泳仪上进行。
4、在总电流不超过仪器额定电流时(*大电流范围),可以多槽关联使用,但要注意不能超载,否则容易影响仪器寿命。
5、某些特殊情况下需检查仪器电泳输入情况时,允许在稳压状态下空载开机,但在稳流状态下必须先接好负载再开机,否则电压表指针将大幅度跳动,容易造成不必要的人为机器损坏。
6、使用过程中发现异常现象,如较大噪音、放电或异常气味,须立即切断电源,进行检修,以免发生意外事故。
