1、 浊度计测量值偏大
玻璃瓶较脏——清洗玻璃瓶
玻璃瓶内有大量气泡存在——排出气泡
2、 无4-20mA输出
检查设置是否把4-20mA输出功能关闭,如是打开即可,设置好4-20mA相对应的浊度
3、 开机无任何显示
打开仪表后盖,检查仪表的保险是否烧断,如200BW110V、220V两供电电源所供电源是否对应。
4、 测量值不稳定,示值偏差比较大
排除玻璃瓶脏和气泡等因素外,建议重新标定仪表。
5、 开机后,按任意键无作用
仪表按键失灵,重新更换按键。
6、 测量值与实验检测有定的误差是否正常?
如余氯、浊度值等有用户反映仪表测量值与实验室分析值有误差,其实这种误差存在是正常驻(误差范围不是很大),在线式测量值是个动态值,现场工况的变化对其值影响比较大,只要误差范围不是很大,就无须对仪表进行重新标定。
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
