酸度计电计部分校正符合要求后,校正电部分,同时准备好校正时使用的蒸馏水或去离子水和滤纸等物品。目前标准溶液有7种,在我般使用以下3种溶液: 1)邻苯甲酸氢钾(KHC8H4O4) 4.003pH; 2)混合磷酸盆(Na2HPO4) 6.864 pH; 3)硼砂(Na2B4O7· l0H2O) 9.182 pH(以上pH值在25℃时)。在恒温时把电用蒸馏水清洗干净,并用烧杯装上蒸馏水,浸泡电部分,使电部分的残留杂质充分溶解。
1、校正时,要把仪器的斜率调到大,并拨开电上部的橡胶塞,使小孔露出,否则在进行校正时,会产生负压,泞致溶液不能正常进行离子交换,会使测量数据不准确。将电从装蒸馏水的烧杯中拿出来,用滤纸把电上残留的蒸馏水吸干。再将电放进装有混合磷酸盆的烧杯内,等待15 min以上,然后调整仪器上的定位旋钮,使仪器显示6.86pH,这是先给仪器定基准点。定好基准点后把电从装混合磷酸1hm,_烧杯内拿出,用蒸馏水洗净电,并放在装有蒸馏水的烧杯内,等待3 min左右,使混合磷酸1hm,_的残留部分溶解。 稍后把电从装蒸馏水的烧杯内拿出来,并用滤纸把电上残留的蒸馏水吸干。然后将电放进装有邻苯甲酸氢钾或硼砂的溶液中,等待15 min以上,观察仪器显示是否为4.00或9.18 pH。如果不是就要调节仪器上的斜率旋钮,使仪器显示为4.00或9.18 pH,这就是常用的点校正。如果需要三点校正,就将另外种溶液,按上而的步骤多操作遍就行。这就是酸度计的校正方法。
2、校正完,后塞回橡胶塞,如果暂时不使用,记住要在装电的保护套内装上饱和溶液使电保持湿润,这样可以延长电的寿命和降低电的不对称电位。电有使用期限,且属于易碎品,因此,各个实验室需经常史换电,不要以为使用中电没坏就不史换。复合电使用前先检查玻璃球泡是否有裂痕、破碎,如果没有,用pH缓冲溶液进行两点标定时,定位与斜率旋钮均可调节到对应的pH值时,般认为可以使用,否则可按使用说明书进行电活化处理。活化方法是在4%氟化氢溶液中浸3~5 s左右,取出用蒸馏水进行冲洗干净;然后在0.1 mol/L的盆酸溶液中浸泡数小时后,用蒸馏水冲洗干净,再进行标定。
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
