怎样选择保护柱,但又不影响分离分析?通常,在选择保护柱之前先要考虑的是样品是否清洁,对于大部分分析工作者来说,只1cm长的保护柱便能充分的保护作用。但是,如果样品非常不清洁,或工作中发现经常要更换1cm的保护柱,那么就应该选用2cm或3cm的保护柱,保护柱越长自然所装填的色谱填料就越多,则其保护性能越好,当然随着保护柱长度的增加,样品的保留时间也相应增加,般来说,保护柱的内径与分析色谱柱的内径相同或相当即可。
保护柱的填料装填方式也很重要,目前有薄膜装填法的保护柱,使用过程简单方便,而且可以在实验室中进行干装。但是,其大的缺点是不经济,特别是针对中的具体情况,次性使用相对费用较。另外,薄膜装填法的保护柱所装填的色谱填料有限,只能很有限的保护作用;不过也因为所装填的色谱填料较少,保护柱的长度也较短,所以对分析样品的保留时间的影响也很小。
另种保护柱结构其实质是缩短了色谱分析柱,设计方式上有直连式/手紧式或整体式。整体式设计是由色谱柱的生产厂商直接安装在色谱分析柱上的,必须与色谱分析柱同订货,可以非常方便的使用,但不能被修改。直连式结构设计可以在任何时候由色谱工作者来安装连接,可以与任何品的色谱柱连接使用,而且可以根据不同的样品选择合适的保护柱长度。手紧式保护柱从结构上讲是与直连式保护柱样,只是在连接时不用借助扳手等工具,直接用手上紧即可。另外从保护柱结构的角度看,保护柱结构又分为是否可以更换保护柱柱芯,现在大多数的保护柱均可以更换柱芯,可以降低保护柱的使用成本。
大多数人是根据色谱分析柱的填料来选择保护柱的填料,正常情况下可以选择与分析色谱柱样的色谱填料。但是,根据实际的分析工作,也可不必与分析色谱柱的填料完全匹配。
对于选择保护柱的原则是:在满足分离分析要求的前提条件下,尽可能的选择较短的保护柱,尽可能选择对分离样品小些保留性的填料。
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
