基因扩增仪KEEBIO-96G
那么下面上海金鹏分析仪器有限公司为大家简单介绍一下关于基因扩增仪KEEBIO-96G:
一、产品特点
1.性价比的7寸LCD彩色触摸屏,使实验的显示和操作方便和直接。
2.拥有30℃的宽限梯度功能,可用来化实验条件,满足苛刻的实验需求
3.机器内存+USB外存,方便快捷,可通过USB连接多台电脑,实现超大通量平台
4.智能热盖功能,样品台温度低于用户设定值时或程序结束时,热盖自动关闭
5.满足各种实验要求,标准循环100个,嵌套循环可达60000个
二、产品参数
KEEBIO-96G PCR基因扩增仪 | |
升降温技术 | 半导体制冷 |
液晶显示 | 7寸带触摸电容屏 曲线图方式显示程序 |
U盘功能 | 通过U盘可无限量下载程序 |
通讯接口 | USB2.0*2 RS232 |
多用户名使用 | 多用户名使用;密码保护 |
与电脑连接 | 无线连接,台电脑同时可连接100台PCR仪; |
支持鼠标 | 是 |
语言 | 支持中英文 |
温度特性 | |
样品台容量 | 0.2ml*96孔 |
样品台温度范围 | 0℃-100℃ |
大升温速度 | 5℃/秒 |
大降温速度 | 5℃/秒 |
样品台温度均匀性 | ≤±0.2℃ |
样品台温度准确性 | ≤±0.2℃ |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
控温方式 | 模拟管+样品台 |
变温速度可调 | 有 |
梯度功能 | |
梯度温度准确性 | ≤±0.2℃ |
梯度温度均匀性 | ≤±0.2℃ |
梯度范围 | 30℃-100℃ |
温差范围 | 0-30℃ |
编程功能 | |
程序存储数 | 仪器可存储10000个程序,通过U盘可无限量下载程序 |
大步骤数 | 40个,可做多重嵌套循环 |
大循环数 | 标准循环100个(嵌套循环可达60000个) |
时间递增/递减 | 1-120秒,可做Long PCR实验 |
温度递增/递减 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR实验 |
自动暂停 | 有 |
断电保护 | 有 |
4℃保温 | 保温时间无限长 |
运行时间显示 | 有 |
实时时钟 | 有 |
热盖功能 | |
热盖温度 | 30℃-110℃可调 |
热盖度 | 可无自由调节,适应不同的PCR管 |
热盖再加压技术 | 两档调节,实验时无论运行多少样品管,均能保持样品管压力恒定 |
热盖自动关闭 | 样品台设定温度低于30℃或程序结束时,自动关闭 |
其他 | |
输入电源 | 全球通用电源(220VAC/47-65Hz) |
输入功率 | 200W-600W |
尺寸 | 370mm*265mm*230mm |
净重 | 10Kg |
打印 | 通过电脑可连接打印机 |
记事本 | 有 |
Tm值计算 | 有 |
可选配样品台容量 | 0.2ml*96孔+0.5ml*77孔, 0.2ml*48孔+0.5ml*48 0.2ml*108孔+0.5ml*88孔,0.2ml*384孔,0.2ml*32孔 |
以上就是上海嘉鹏科技有限公司为大家整理总结关于基因扩增仪KEEBIO-96G。
我们上海嘉鹏科技有限公司是专业生产超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、蛋白质分离纯化系统、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等十几个系列产品的厂家,欢迎大家前来订购
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
