那么下面上海嘉鹏科技有限公司为大家简单介绍一下关于凝胶成像产品令人眼花缭乱,我们该怎样选择呢!
产品的选择问题不容忽视,凝胶成像类产品品牌众多,价格差异较大,质量方面也是参差不齐。该如何选出符合自己需求的产品就显得尤为重要。面对琳琅满目的产品市场,对于新手而言,要想选出适合自己的产品更是难上加难。市场上凝胶成像类产品令人眼花缭乱,那么我们该怎样选择呢?
一、关键参数很重要
大部分成像仪的参数有几十条,但zui关键的就几个。对比不同厂商的参数时,需要着重注意关键参数,无关紧要的参数则不要太在意。
分辨率:和像素相关,像素为CCD能分别的zui小的感光元件,即为一个点。CCD与像素数量和像素大小也有关。
动态范围值:动态范围表示在一个图像中zui亮与zui暗的比值。灰阶12(bit)表示在一种表征光亮度的方法 ,动态范围的值越高CCD性能越好。
量子效率:CCD的量子效率也称像素灵敏度,指在一定的曝光量下,像素势阱中所积累的电荷数与入射到像素表面上的光子数之比。
信噪比:化学发光检测的时候,需要曝光的时间比较长,这样导致CCD产生较多的暗电流,对图像的质量影响非常大。需要通过CCD降温来减少影响
光学镜头:光学镜头从焦距上可分为短焦镜头、中焦镜头,长焦镜头;从视场大小分有广角、标准,远摄镜头;结构上分有固定光圈定焦镜头,手动光圈定焦镜头,自动光圈定焦镜头,手动变焦镜头、自动变焦镜头,自动光圈电动变焦镜头,电动三可变(光圈、焦距、聚焦均可变)镜头等。
滤光镜片:要根据具体的激发光源和滤镜来决定。
二、仪器操作的安全性是关键
安全性是用户考虑的一大问题。由于涉及到EB和各种DNA染料的因素,操作过程会否对操作者本身或者操作环境造成污染,这是需要考量的。
三、不选贵的,只选对的
根据实验室研究内容和方向,明确zui常应用的成像类型,再根据需求选择某一特定凝胶成像系统。下面就实验室zui常见的一些应用简单说明选择的依据:
普通核酸凝胶电泳:一般此类都采用EB染色、紫外激发,而且凝胶较小,推荐采用普通的凝胶成像设备即可。
蛋白凝胶电泳:一般此类凝胶采用考染或银染,白光透射成像。对于小型凝胶您可以选择一般的凝胶成像设备,但是对于大型凝胶,特别是双向电泳凝胶,扫描成像是zui好选择。因为CCD拍照成像会有几何扭曲,其透镜效应也会导致不同区域的信号强度差异,另外CCD拍照也无法保证不同凝胶的成像参数保持一致。
化学发光成像: 真正需要花心思考察的可能就是准备做化学发光的用户,他们对敏感度要求高,同时还要求比较宽的动态范围。要想捕获到微弱的化学发光,需要很好的CCD相机和镜头。而化学发光是目前zui常用的蛋白印迹检测手段,冷CCD拍照成像对这种微弱的光信号是zui合适的。
荧光凝胶成像:荧光是所有这些检测手段中zui有前景的技术。这不仅仅是因为荧光染料具有zui宽的动态范围,还因为它能够提供多通路的检测途径。若使用单一荧光检测,这时凝胶成像设备的需要考虑到新的激光光源和相应的滤光片;若需要对邻近或重叠的目标分子进行成像,那么多通道荧光检测就是不二之选,这时扫描成像优良是zui佳选择。
四、售后服务格外重要
良好的售后,是仪器制造商重要的软实力。你购买的不只是一台仪器,更是这台仪器附加的服务。仪器使用中,难免会因为仪器运行时间久、个人操作不当等出现问题,这时厂家能够提供及时的技术支持或技术指导格外重要。
做好以上四点,便可轻松选出适合自己的凝胶成像设备。
以上就是上海嘉鹏科技有限公司为大家整理总结关于凝胶成像产品令人眼花缭乱,我们该怎样选择呢!
我们上海嘉鹏科技有限公司是专业生产超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、蛋白质分离纯化系统、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等十几个系列产品的厂家,欢迎大家前来订购
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
