那么下面上海嘉鹏科技有限公司为大家简单介绍一下关于凝胶成像的安全打开方式:
凝胶成像一般都是一个箱体结构,在这样的箱体里面需要暗藏发光光源,并且他要留够有效的距离给相机拍照。一不小心我们就发现了两个物理原理的零件了,还有另外一个应用物理知识的是光的透射。
当光穿过白色玻璃片时大部分的光都还保留着。
当光透过红色的玻璃片时,一般只有红色的光才可以透过玻璃片并被呈现出来。
当光透过黑色玻璃片时,大多的光都被拦截了,所以我们很少能看到黑色的灯。
详情介绍:
全自动凝胶成像分析系统ZF-388使用范围介绍:
上海嘉鹏科技有限公司独立研发生产的全自动凝胶成像分析系统采用科技手段的系统硬件配置:分辨率、质量、清晰度CCD相机,全自动电脑控制,度程序化,数字摄像头能够通过与计算机连线实现摄影成像控制,分析软件可实现图像编辑处理,泳道自动识别,分子量计算、上样量分布计算等。保证摄录DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜(包括Western、Southern、Northern、Slot/点杂交膜)、放射自显影胶片、酶标板、薄层层析板、化学荧光显影等图像在低照度下的灵敏度、不掉失条带,终可得到凝胶条带的峰值、分子量或碱基对数、面积、度、位置、体积或样品总量。较大程度地控制EB污染,有效保障实验操作人员的健康。有助于研究人员安全、正确、迅速地得到电泳照片和分析结果,摆脱繁琐操作过程,提工作效率。
可用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜(包括Western、Southern、Northern、Solt、点杂交膜)、放射自显影胶片、酶标板、薄层层析板等图像的成像及分析处理,能对条带、斑点及其他任何目标区域进行地总量分析、分子量分析,聚类分析,同源性分析等。
全自动凝胶成像分析系统ZF-388产品介绍:
多功能控制面板,触摸按键,功能选择简单方便
可通过软件或机箱面板进行镜头的变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制;
电动镜头:专业变焦镜头,可轻松调整光圈、缩放及聚焦等参数
顶置白光光源:的均匀性对低亮度的图像进行增强
防UV观察窗:无须开启暗箱门就可以观察样品的情况
切胶口:无须开启暗箱门就可以轻松切胶回收
密闭式暗箱:暗箱设计为凝胶成像了条件
定时保护功能:10分钟内没有输入任何命令,全部光源自动关闭,延长使用寿命
双侧反射:双波长紫外光源254、365nm
多种配件可选:紫外白光转换屏,紫外/蓝光转换屏,多波长透照台等
全自动凝胶成像分析系统ZF-388技术参数:
CCD芯片 | 10.4英寸,2592(H)×1944(V),500万像素 |
动态范围 | 4.5OD.16bit灰阶,低于20Pg经EB染色的双链DN |
像数尺寸 | 5.7 um x4.28 um |
镜头 | 通透电动镜头, 8~48mm |
曝光时间 | 0.294ms~2000ms |
灵敏度 | 低可检测0.01ngEB染色体DNA |
检测信噪比 | ≥56dB |
激发光源 | 300nm透射UV、254、365nm反射UV |
透射台 | 超亮紫外透射台,面积200×250mm ,白光:210×260mm |
滤光片: | 标配590nm,:兼容EB、Sybr 、GoldView等大部分荧光染料 |
软件 | JP-GEL 1D 图像分析软件 |
样品对投射或者反射光有部分的吸收,从而照相所得到的图像上面的样品条带的光密度就会有差异。光密度于样品的浓度或者质量成线性关系。根据未知样品的光密度,通过于已知浓度的样品条带的光密度指相比较就可以得到未知样品的浓度或者质量。这就是图像分析系统定量的基础。采用新技术的紫外透射光源和白光透射光源使光的分布更加均匀,大限度的消除了光密度不均造成的对结果的影响。
以上就是滤光片选择原理。滤光片的作用就是透过我们想记录下来的光谱,拦截杂光。使我们拍出的图片更清晰,减少杂光的干扰。
凝胶成像系统是一个集观察、拍摄和分析凝胶于一体的凝胶分析系统。使用该系统可以对凝胶进行定量和定性分析。
凝胶成像系统是实验室常用的一种仪器,其应用范围极其广泛。总的来说,凝胶成像系统可以用于:蛋白质、核酸、多肽、氨基酸、多聚氨基酸等其他生物分子的分离纯化结果作定性分析;确定生物分子的分子量;用于生物分子的定量分析。
样品在电泳凝胶或者其他载体上的迁移率不一样,以标准品或者其他的替代标准品相比较就会对未知样品作一个定性分析。这个就是图像分析系统定性的基础。根据未知样品在图谱中的位置可以对其作定性分析,就可以确定它的成份和性质。
以上就是上海嘉鹏科技有限公司为大家整理总结关于凝胶成像的安全打开方式。
我们上海嘉鹏科技有限公司是专业生产超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、蛋白质分离纯化系统、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等十几个系列产品的厂家,欢迎大家前来订购
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
