那么下面上海嘉鹏科技有限公司为大家简单介绍一下关于掌握这几大技巧,让您的蠕动泵达到率:
蠕动泵就是在两个转辊子之间的一段泵管形成“枕”形流体。“枕”的体积取决于泵管的内径和转子的几何特征。流量取决于泵头的转速与“枕”的尺寸、转子每转一圈产生的“枕”的个数这三项参数之乘积。“枕”的尺寸一般为常量(泵送粘性特别大的流体时除外)。拿转子直径相同的泵相比较,产生较大“枕”体积的泵,其转子每转一圈所输送的流体体积也较大,但产生的脉动度也较大。这与膜阀的情形相似。而产生较小“枕”体积的泵,其转子每转一圈所输送的流体体积也较小;而且,快速、连续地形成的小“枕”使流体的流动较为平稳。这与齿轮泵的工作方式相似。
掌握这几大技巧,让您的蠕动泵达到率:
一、设备不工作时松开压管压块
蠕动泵不工作时松开压管压块可延长泵管寿命。我们知道,蠕动泵是靠压缩软管和软管自然回弹产生吸力和流体输送的,要想保持泵管长寿,在不使用泵的时候,尽量将泵头压块提起,使泵管处于自然不受压状态,从而延长泵管寿命。
二、定期检查 防止泵管破损
蠕动泵在使用的时候要定时检查泵管的磨损情况。因为蠕动泵管是易损件,一旦破损就会造成液体渗漏,因此要及时检查泵表的表面是泵有早期磨口,以防止泵管破损。
三、尽可能降低泵的转速
蠕动泵选型时,在满足流量的前提下,尽可能使泵速降低到65转以内。蠕动泵的流量是靠泵头转动产生的,如果转动越快,泵管使用的时间就会越短,所以当希望泵管使用时间长就可以尽可能的选择大的管径的泵,从而降低泵的转速。
四、蠕动泵管道的选择
建议泵头上用蠕动泵专用管,其余连接管用普通的管道。蠕动泵上用的挤压管由于需要良好的抗压回弹性,抗撕性能,因此这些泵管的材料纯度比较高,壁厚和形状精度较高,这就会造成蠕动泵管价格较高。因此采用普通管做连接管会比较经济。
五、理论流量应稍高于实际流量
蠕动泵选型时理论流量要大于实际流量,大于30%。蠕动泵管较软,因此其所产生的负压和排出压力较小,如果输送的液体有一定粘度或者管路有一定的长度,就会造成实际流量的损失,为了达到需要的流量选型时理论流量就要稍高于实际流量。
六、保持泵壳和泵管的清洁
蠕动泵在使用过程中要注意清理泵壳和泵管上的杂物。由于蠕动泵是相对的仪器,主要靠泵壳保持较的间隙,从而的挤压泵管,如果因为泵管损坏而流入液体粘连到泵壳压轮和压块及泵管上,就会改变泵头的压紧间隙,那怕是微小的变化也会造成泵管的过度过早磨损,严重的会影响到泵头造成泵头的损坏。
七、泵管材质的选择
在选择蠕动泵的时候要注意需要输送的液体会不会腐蚀泵管。因为泵管的材质较多,输送的液体种类也非常多,没有一种泵管可以耐受所有的液体,所以需要确认自己的液体种类,通过化学相溶表做对比或者通过浸泡实验确保泵管可以使用。
八、管路接头和口径的尺寸选择
蠕动泵管入口尽可能短,管路的接头和口径不要小于泵头所装卡管的口径。蠕动泵吸力是由泵管回弹产生的,如果管路特别是入口管路过长或者口径变小,就会造成吸入端阻力过大,阻力过大泵管回弹就会受阻,因此输送的实际流量会受到大的损失。同理出口管路如果口径变小或者管路过长,由于蠕动泵的排出压力通常较小,当排出阻力过大就会造成输出流量降低的现象。
以上就是上海嘉鹏科技有限公司为大家整理总结关于掌握这几大技巧,让您的蠕动泵达到率。
我们上海嘉鹏科技有限公司是专业生产超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、蛋白质分离纯化系统、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等十几个系列产品的厂家,欢迎大家前来订购
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
