那么下面上海嘉鹏科技有限公司为大家简单介绍一下关于超微量分光光度计安装办法简单叙述:
超微量分光光度计在要求较高的分析测试工作中,紫外可见分光光度计的杂散光应优于0.05%,这样可保证仪器有较宽的线性动态范围。杂散光通常在紫外区。实际测试时,应检测整个光谱区的两个端点的杂散光。紫外可见分光光度计的光度噪声与扫描速度有很大关系。一般来讲,扫描速度快的紫外可见分光光度计的噪声也大。大屏幕紫外分光光度计的基线平直度是指每个波长上的光速噪声。测基线平直度时,扫描速度用慢速。
超微量分光光度计安装环境的要求有:
(1)实验室环境要求:主要包括环境温湿度、环境洁净状况、光及磁场干扰等。具体要求如下:
①环境温湿度 仪器应安放在干燥的房间内,使用温度为5~35℃,相对湿度不超过85%,应控制在45%~65%,无冷凝。如有条件,应配备去湿机(空调)、湿度计等,在相对湿度较大的地区应在仪器周围放一些干燥剂。
②无强光干扰及磁场干扰 室内照明不宜太强,且避免直射日光的照射。仪器应尽量远离高强度的磁场、电场及发生高频波的电器设备,防电磁干扰。
③防止腐蚀性气体 避免在有硫化氢、:二氧化硫以及各种酸雾等腐蚀性气体的场所使用,以免侵蚀仪器的约部件。
在使用超微量分光光度计时,需要注意一些使用的维护措施:
1、使用的吸收池必须洁净,并注意配对使用。量瓶、移液吸管均应校正、洗净后使用。
2、取吸收池时,手指应拿毛玻璃面的两侧,装盛样品以池体的4/5为度,使用挥发性溶液时应加盖,透光面要用擦镜纸由上而下擦拭干净,检视应无溶剂残留。吸收池放入样品室时应注意方向相同。用后用溶剂或水冲洗干净,晾干防尘保存。
3、供试品溶液浓度除各该品种已有注明外,其吸收度以在0.3~0.7之间为宜。
4、测定时除另有规定外,应以配制供试品溶液的同批溶剂为空白对照,采用1cm石英吸收池,在规定的吸收峰±2nm以内,测几个点的吸收度或由仪器在规定的波长附近自动扫描测定,以核对供试品的吸收峰位置是否正确,并以吸收度zui大的波长作为测定波长,除另有规定外吸收度zui**长应在该品种项下规定的测定波长±2nm以内。
5、选用仪器的狭缝宽度应小于供试品吸收带的半宽度,否则测得的吸收度值会偏低,狭缝宽度的选择应以减少狭缝宽度时供试品的吸收度不再增加为准,对于大部分被测品种,可以使用2nm缝宽。
超微量分光光度计为了测量不同方向上的光强,上海光度计将灯具安装在分布光度计上,以便于将其定位在规定的角度。分布光度计通常由一个用以支撑和定位灯具或光源以及光度探头的机械装置,连同一些获取和处理数据的辅助设备组成。
以上就是上海嘉鹏科技有限公司为大家整理总结关于超微量分光光度计安装办法简单叙述。
我们上海嘉鹏科技有限公司是专业生产超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、蛋白质分离纯化系统、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等十几个系列产品的厂家,欢迎大家前来订购
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
