那么下面上海嘉鹏科技有限公司为大家简单介绍一下嘉鹏牌蛋白层析系统JP-blupadStart:
产品介绍:
蛋白层析系统JP-blupadStart主要用于分子生物,能够开展各种常用的纯化技术,如亲和层析、离子交换层析、脱盐和缓冲液交换,以及凝胶过滤。因此,这一系统可支持各种蛋白的纯化,包括标签蛋白、抗体、无标签的或天然蛋白,以及样品纯化。
产品特点:
紫外检测器和电导检测器分开设计;
中英文操作界面可互换,操作简单,易于学习和使用。
数据实时自动保存,可防止意外断电导致的数据丢失;
采用高精度的恒流泵,可以实时在线修改梯度和流速。
配置高灵敏的检测器,可选配不同的UV、电导等不同的检测器。
支持收集阀收集,收集器收集。
双通道收集阀 1个收集,1个废液口 。
技术参数:
型号 | JP-blupadStart |
系统泵 | 恒流泵可提供连续、稳定的流速 |
流速范围 | 0.1~10 mL/min |
耐压 | 压力3bar |
混合器 | 动态,0.6mL |
流速精度 | ±1.2% |
梯度类型 | 等度、步进梯度,可在线修改梯度比例 |
紫外检测器 | JP-blupad 波长260nm、280nm(标配)选配:214、230、340nm |
光源 | LED冷光源 |
波长精度 | ±1nm |
检测范围 | -6 到+6AU,线性:±1.5%,在 0–2AU 之间; |
样品池体积 | 30ul—120ul |
电导检测器 | 范围:0.001-400.00 mS/cm,精度:±2%可对电导及温度进行补偿 |
温度检测器 | 检测范围 0-100℃,精度±1℃ |
进样阀 | 手动控制切换Load、Inject、Waste功能,支持定量环和定量杯进样 |
层析工作站 | 同一屏幕画面显示:UV、梯度谱线、温度、电导率、收集试管号 |
安装工具包 | PEEK/PTFE 管道, 安装手册, 用户说明书, 管道接头,常用工具等 |
电源 | 220VAC/110VAC |
工作温度 | 4-40℃ |
收集装置 | JP-blupadFC支持不同规格的收集支架 |
收集方式 | 手动、全收集、峰收集 |
外观尺寸(mm) | 405x340x478 |
- 无论您是进行标签蛋白或者天然蛋白,抗体的纯化,您必须使所有的一切简单起来。from- JP-blupadStart
一体化系统紧凑的一体化纯化系统,特别适合于教学实验室、药厂等单位使用。消除手工操作的麻烦,实现纯化过程的自动化控制,帮助你轻松实现蛋白纯化从手动到自动的转变。
触摸屏电脑
超大8.5英寸清触摸屏工业电脑,通过点击运行系统。输液系统恒流泵可提供连续、稳定的流速,流速范围 0.1~10 mL/min,耐压压力3bar。检测系统进口LED冷光源,步进电机程序控制检测系统,波长:260nm、280nm(标配)选配:214、230、340nm
电导检测器 在线电导检测的谱线,方便了用户实时掌握实验数据、条件,可对电导及温度进行补偿。 馏分收集(部分收集器)JP-blupadFC部分收集器,XY轴模式,高精度定位,强大的自动收集能力,支持全收,按峰收集(阈值,斜率、电导率)。层析工作站简单易于操作的JP-blupad 1.0层析工作站;流路实时在现,实时监控和控制;同一屏幕画面显示:UV、梯度谱线、温度、电导率、收集试管号。自动软件控制,提高了收集纯度和重复性。
进样阀
标准配置:
触摸屏电脑
UV检测器
恒流泵
电导检测器
层析工作站
以上就是上海嘉鹏科技有限公司为大家整理总结关于嘉鹏牌蛋白层析系统JP-blupadStart。
我们上海嘉鹏科技有限公司是专业生产超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、蛋白质分离纯化系统、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等十几个系列产品的厂家,欢迎大家前来订购
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
