那么下面上海嘉鹏科技有限公司为大家简单介绍一下关于凝胶成像系统的三项基本选购原则:
如果选购一台满意适合的凝胶成像系统?
很多号称“wang pai ”的设备是否真的能够打满分呢?
下面的文章就向您介绍凝胶成像系统的“三项基本选购原则”。有了这些原则,您在选择成像仪时自然成竹在胸,无往不胜。那么,凝胶成像作为实验室里*为常用的仪器之一,成像设备成为常用的仪器。拥有一台好的、运行稳定的设备是实验者的心愿。
凝胶成像系统选购原则
原则一:“只选对的,不选贵的”市场上各品牌、各型号的成像仪林林种种,但是从成像原理上可以分成两大类,分别是拍照成像和扫描成像。拍照成像简单说就是样品和相机的相对位置不动,可以进行单次成像或多次成像;扫描成像则是相机对样品进行局部成像,然后通过样品或相机的移动对整个样品进行成像。拍照成像目前主要采用CCD相机成像,由于可以设置不同的曝光时间,常被用来进行微弱的化学发光及生物发光的成像。而扫描成像则由于精度高、重复性好被广泛用于大型样品以及多通道成像中。可以说,对于大型样品或多通道应用,能选择扫描成像的,尽量不要选择拍照成像。原理搞清楚了,选择起来就简单了。不同的原理导致了不同应用的*佳选择,所以千万不要相信什么“全能王”之类的鬼话,没有任何一款机器可以通吃所有应用领域。
下面就实验室*常见的一些应用简单的说明选择的依据:核酸电泳凝胶:一般此类凝胶都采用EB染色、紫外激发,而且凝胶较小。推荐采用一般的凝胶成像系统即可完成。蛋白电泳凝胶:一般此类凝胶采用考染或银染,白光透射成像。对于小型凝胶您可以选择一般的凝胶成像设备,但是对于大型凝胶,特别是双向电泳凝胶,由于CCD拍照成像会有几何扭曲,而且透镜效应也会导致不同区域的信号强度差异,另外CCD拍照也无法保证不同凝胶的成像参数保持一致,因此扫描成像是*好选择。转印膜:这个稍微有些复杂。一般转印膜有比色法显色、同位素、化学发光和荧光等不同检测手段。比色法显色就是产生有颜色的条带或斑点,一般采用普通的凝胶成像设备即可。同位素可以采用压胶片曝光的方法,但是费时、费力而且容易过饱和。比较通用的方法是由FujiFilm在1981年发明的磷屏成像技术,获得信号潜影的磷屏通过激光扫描就可以获取同位素的信号。而化学发光是目前*常用的蛋白印迹的检测手段,无疑,冷CCD拍照成像对这种微弱的光信号是*合适的。荧光是所有这些检测手段中*令人赞叹的和*有前景的。这不仅仅是因为荧光染料具有*宽的动态范围,而且还在于它能够为我们提供多通路的检测途径(同样适用于凝胶)。当然,您可以使用单一荧光检测,这时您对凝胶成像设备的要求就包括了新的激光光源和相应的滤光片。 如果您是一个上乘主义者,或者您需要对邻近或重叠的目标分子进行成像,那么多通道荧光检测是您的不二之选。这时扫描成像优良是*佳选择,这样选择不仅仅是因为扫描成像能够带来更高的灵敏度和分辨率,更重要的是,不同通道之间没有几何扭曲,拟合性好。微孔板及其他特殊需求:对于拍照成像而言,由于几何扭曲的问题,对微孔板成像就变得比较复杂了,一般必须一个专用的校正装置才可完成。当然,如果采用扫描成像一般不需要任何额外附件。很多实验室现在都对小动物成像非常感兴趣,然而对小动物进行真的不是一件简单的事,一方面小动物需要进行麻醉和固定;另一方面还需要对信号位置进行三维定位。因此,能同时提供功能、代谢和解剖图像的PET/CT是进行这类成像的*有力的工具。
原则二:实践是检验真理的唯壹标准好用才是硬道理。任凭你说得天花乱坠,拿来我试试,不就什么都清楚了。现在多数厂商都提供Demo机服务,还有技术人员现场答疑解惑,那就请各位上场,拼一下,谁的性能好,价格优,那我就要谁的。当然,我们的实际测试结果仅仅是针对我们自己的样品和现场demo的机器而已。我们不能据此对相关品牌和相关型号做太多评判。由于具体应用的限制、操作技巧的差异以及可能的仪器状态的区别,我们有可能没有给出公允的评价。但无论如何,这些讯息对我们采购者和使用者来说都是非常重要的。
原则三:“只比对的,不比费的”我们崇尚实践,然而,现实经常不配合我们,或者是没有Demo机,或者是有时我们还真的很难根据实验结果分辨出性能上的差异,这时候第三项原则将至关重要。当我们在考察仪器Demo的情况后还是无法分辨其性能之优劣时,除了可以了解其他人的使用情况和评价,就只能推开仪器看参数了。当然看参数是有窍门的。很多成像仪的参数写了几十条,其实*关键的就那么几条。我们对比不同厂商的参数时一定要注意只比关键的,而对那些无关痛痒的参数则大可以视而不见。
以上就是上海嘉鹏科技有限公司为大家整理总结关于凝胶成像系统的三项基本选购原则。
我们上海嘉鹏科技有限公司是专业生产超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、蛋白质分离纯化系统、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等十几个系列产品的厂家,欢迎大家前来订购
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
