原本计划做好实验放飞自我,数据却一直出不来,别人做蛋白纯化几天搞定,我做蛋白纯化只能靠手动,半个月反反复复结果依旧让人...
只好请教老板,如何快速搞定蛋白纯化实验(文末有法宝,亲测管用!!!)
我:「老师,我选择的是凝胶过滤色谱法,我的目标蛋白电荷密度并不高,上样的量也不大,但分辨率就是不高,而且有好多成分我还是想回收一下但做不到。 」
老师:「分辨率不高这个问题,首先样品与洗脱料液比应该保持一致,其次要再检查一下色谱柱装填是否匀实了,这些都会影响分辨率。层析液全收集这个事儿是这样,咱现在的仪器通路是有限的,只能收集这么多,你就尽量挑你关注的来吧。」
我:「行吧,那实验过程中会出现浑浊现象,这个是什么原因呢?」
老师:「有可能是你实验的蛋白自身不稳定,需要检查缓冲体系是否适宜,环境是否温度太高,你可以加入肌氨酸钠,迅速使蛋白变性,浑浊现象会消除。」
我:「老师,还有,还有问题,这个仪器镍柱好像堵了,每次开机要启动好久,基线还漂移的很过分,平衡的时间越来越久,一上午都耗在等机子上了。」
老师:「这个机器的镍柱是刚换的,如果你样品杂质颗粒处理的比较好,液料比也合适的话,就要看纯化上清时蛋白质有没有产生絮状沉淀,尽快加入 DTT 还原。至于基线花长时间都不平的问题啊,同学们给我反映很多次了,但仪器用的太久了,我也很无奈。」
我:「老师,我以前一直以为是我没有找到软件,怎么自动换算 AU 值,结果发现大家都是手动自己算的。」
老师:「咱的这台仪器都『老当益壮』这么久了,电脑也卡,启动也慢,啥都得手动,但是换一台全自动进口的实在是太贵,公共实验室地方紧紧巴巴,便宜一点的吧,全是手动也不划算,跟学院申请了很多次了,经费也有限,确实挺为难的。」
我:老师还是厉害啊,但是 3 天要搞定实验,实在有点为难,要如何才能搞定呢?
老师:虽然我平时扣扣搜搜的,那也是没办法,这次我给你们特别准备了一台全自动蛋白纯化仪,完全满足你们日常使用,胜任常规蛋白纯化~
我:全自动!!!
老师:你赶紧扫下二维码去试用吧,用的好就买,这台仪器费用还可以,为师还有些经费能支持。
这台能入我老板法眼的蛋白纯化仪究竟有何来历:
Blupadstart 蛋白纯化系统
Blupadstart 蛋白纯化系统,小巧紧凑的一体化设计,能够开展各种常用的纯化技术,如亲和层析、离子交换层析、脱盐和缓冲液交换,以及凝胶过滤,通过 Blupadstart、预定义模板或自定义方法实现全自动多蛋白纯化,操作界面简洁,流程直观,满足科研需求的同时让一切简单起来:
开机即可检测:紧凑型一体机,配备高清 10.1 寸触摸屏点击运行,开机基线即可平衡,无需预热;
检测灵敏:标配 260/280 mm 固定波长,5 万小时寿命 LED 冷光源,步进电机程序控制检测系统;
软件功能强大:中英文操作界面可互换,UV、梯度谱线、温度电导率、收集试管号同屏幕显示,可实时监测,范围广、精度高,并可进行补偿;
独立运行的馏分收集器:XY 轴模式,支持全收,按峰收集,美国进口进样阀和三通收集阀,支持 Load、Inject、Waste 功能;
实时修改运行参数:高精度恒流泵系统,可提供连续、稳定的精 准流速(流速范围 0.1~10 mL/min,*大耐压压力 3bar),支持实时在线修改梯度和流速;
兼容所有层析填料:Size Exclusion(SEC)-分子筛、凝胶过滤,(HIC和RP)-疏水和反相均可上乘适应
数据实时保存:实验数据支持 Excel 导出,实时自动保存,可防止意外断电导致的数据丢失。
开机即可测量,过程还可实时监测,馏分全收集,结果导出明晰,关键是价格还不贵,赶紧点击阅读原文申请。
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
