产品介绍:
蛋白层析系统JP-blupadStart主要用于分子生物,能够开展各种常用的纯化技术,如亲和层析、离子交换层析、脱盐和缓冲液交换,以及凝胶过滤。
产品特点:
无需预热,开机基线即可平衡;
高清10.1寸触摸屏工业电脑小巧紧凑;
流通式电导检测器独立设计;
中英文操作界面可互换,操作简单,易于学习和使用;
可根据您的需求预设程序进行操作;
数据实时自动保存,可防止意外断电导致的数据丢失;
采用高精度的恒流泵,可以实时在线修改梯度和流速;
配置高灵敏的固定波长紫外检测器;
支持馏分收集器、全收集、AU值以及电导收集。
实验数据支持Excel导出;
双通道收集阀: 1个收集,1个废液口
技术参数:
型号 | JP-blupadStart |
系统泵: | 恒流泵可提供连续、稳定的精 准流速 |
流速范围: | 0.1~10 mL/min |
极限耐压: | 压力3bar |
混合器: | 静态,0.6mL |
流速精度: | ±1.2% |
梯度类型: | 等度、步进梯度,可在线修改梯度比例 |
紫外检测器: | JP-blupad波长260nm、280nm(标配)可选配310nm、定制波长 |
光源: | LED冷光源 |
波长精度: | ±1nm |
检测范围: | -6AU到+6AU,线性:±1.5%,在 0–2AU 之间; |
样品池体积: | 10ul—120ul可选 |
电导检测器: | 范围:0.001-400.00mS/cm,精度:±2%可对电导及温度进行补偿 |
温度检测器: | 检测范围 0-100℃,精度±1℃ |
进样阀: | 手动控制切换Load、Inject、Waste功能,支持定量环和定量杯进样 |
层析工作站: | 同一屏幕画面显示:UV、梯度谱线、温度、电导率、收集试管号 |
安装工具包: | PEEK/PTFE 管道,安装手册,用户说明书, 管道接头,常用工具等 |
电源: | 220VAC |
工作温度: | 4-40℃ |
收集装置: | JP-blupadFC支持不同规格的收集支架 |
收集方式: | 手动、全收集、峰收集 |
外观尺寸(mm) | 405x340x478 |
- 无论您是进行标签蛋白或者天然蛋白,抗体的纯化,您必须使所有的一切简单起来。from- JP-blupadStart
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
