产品介绍:
Nano-800超微量核酸蛋白测定仪(超微量分光光度计)作为一款高再现性的全波长分光光度计,采用基座和比色皿上样双检测模式,适用于更宽浓度范围的样品检测,操作简便,不仅可用于测量DNA,RNA纯度、浓度,测量蛋白质浓度,也可用于一般物质分析中的吸光度检测。
产品特点:
7寸电容触摸屏,优化设计的安卓系统软件
无需预热,5秒即可完成检测,结果直接输出为样品浓度。
5分钟内无操作,将自动关闭光源,以延长使用寿命。
软件图形界面简单易用,操作更为直观,结果可直接导出。
仅需0.5~2ul的微量样品即可进行纯度与浓度测量,样品可回收。
外置打印机(选配)直接打印报告。
技术参数:
型号: | Nano-600 | Nano-800 |
软件操作平台: | 7寸电容触摸屏,安卓系统 | 7寸电容触摸屏,安卓系统 |
波长范围: | 185-910nm; | 185-910nm; |
比色皿模式(OD600): | 600±8nm | 600±8nm |
样本体积要求: | 0.5-2.0ul | 0.5-2.0ul |
光程: | 0.2mm、1.0mm 自动切换 | 0.05mm、0.2mm、1.0mm 自动切换 |
光源: | 氙闪光灯(寿命可达10年) | 氙闪光灯(寿命可达10年) |
检测器: | 3648像素线性CCD阵列 | 3648像素线性CCD阵列 |
波长精度: | 1nm | 1nm |
波长分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) |
吸光度精 准度: | 0.003Abs | 0.003Abs |
吸光度准确度: | 1%(7.332 Abs at 260nm) | 1%(7.332 Abs at 260nm) |
吸光度范围 (等效于10mm): | 0.02-300A; | 0.02-300A; |
比色皿模式 (OD600测量): | 0~4A | 0~4A |
测试时间: | ≤5S | ≤5S |
核酸检测范围: | 2-4500ng/ul(dsDNA) | 2-17500ng/ul(dsDNA) |
数据输出方式: | USB、SD-RAM卡 | USB、SD-RAM卡 |
样品基座材质: | 石英光纤和高硬质铝 | 石英光纤和高硬质铝 |
锂电池 | 无 | 6800mmA |
外观尺寸(mm) | 270x210x196 | 270x210x196 |
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
