那么下面上海嘉鹏科技有限公司为大家简单介绍一下酶标仪与分光光度计的区别与优缺点:
酶标仪和分光光度计都是实验室常用的分析测量工具,它们的测定原理是相同的,都是使用朗伯-比耳定律,测定的都是样本的吸光度。
一、酶标仪和分光光度计的三大差别
酶标仪即酶联免*疫检测仪。是酶联免*疫吸附试验的仪器又称微孔板检测器。可简单地分为半自动和全自动2大类,但其工作原理基本上都是一致的,其核心都是一个比色计,即用比色法来进行分析。 测定一般要求测试液的终体积在250μL以下,用一般光电比色计无法完成测试,因此对酶标仪中的光电比色计有特殊要求。
分光光度计,又称光谱,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为380~780 nm的可见光区和波长范围为200~380 nm的紫外光区。不同的光源都有其特有的发射光谱,因此可采用不同的发光体作为仪器的光源。
同为,实验室内测定吸光度的仪器,酶标仪和分光光度计存在一些不同之处,具体差别体现在以下三个方面:
(1)盛装待测溶液的容器:
分光光度计用的是比色皿,酶标仪使用的是塑料微孔板(酶标板)。比色皿只能起到盛装溶液的作用,每个比色皿一次只能盛装一种溶液。酶标板常用透明的聚乙烯材料制成,对抗原抗体有较强的吸附作用,因此用它作为固相载体,酶标板通常为48孔或96孔,每个微孔可以盛装不同的溶液。
(2)光路的方向:
分光光度计是水平光路,而酶标仪则是垂直光路。由于酶标板盛样本的塑料微孔板是多排多孔的,光线只能垂直穿过,因此酶标仪的光束都是垂直通过待测溶液和微孔板的,光束既可是从上到下,也可以是从下到上穿过比色液。垂直光的特点是标本吸光度受液体浓缩或稀释的影响小,不足之处是受被测样本液面是否水平、酶标板透光性、孔底是否平整等的影响较大。
(3)光路的长度:
由于光密度(OD值)与吸光系数, 待测组分的浓度以及光路长度成正比关系。
分光光度计采用的比色杯的宽度通常是1cm,所以光路长度固定为1cm。因此不同仪器,不同批次测量的数据具有同样的可比性。
而酶标仪采用的是垂直光路, 所以光路的长度应该是液体液面的高度。所以测得的值受到样品的体积的影响。
二、酶标仪和分光光度计的优缺点比较
分光光度计:
优点:1、检测波长范围较宽;2、加样量不一致对测量结果没有影响。
缺点:1、工作量大,操作繁琐,耗时;2、耗试剂;3、结果稳定性差,重复性较差,误差较大;4、对于微量物质,难以检测到。
主要应用领域:药品检验、药*物分析、环境检测、卫生防疫食品、化工、科研等领域对物质进行定性、定量分析。
酶标仪:
优点:1、一次性处理样品量大,省时;2、样本、试剂用量少;3、操作简单,重复性好,检测速度快、效率高。
缺点:1、酶标仪96孔板在紫外光区有较强的紫外吸收,应尽量避免在300nm以下使用酶标仪进行含量测定;2、必须确保微孔板每个孔加样量严格一致,对实验者的操作技能提出了更高的要求。
主要应用领域:临床检验、生物学研究、农业科学、食品和环境科学等。
以上就是上海嘉鹏科技有限公司为大家整理总结关于酶标仪与分光光度计的区别与优缺点。
我们上海嘉鹏科技有限公司是专业生产超蛋白纯化系统、超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等为核心的十几个产品系列的厂家,欢迎大家前来订购
“政园行企校”互联互通--上海金鹏以理事身份参会生物医药产教融合发展论坛
探索红色文化,汲取前行力量 ——上海金鹏分析仪器有限公司组织各地办事处赴湖南韶山开展红色研学
上海金鹏分析仪器有限公司积极履行社会责任,捐赠蛋白纯化系统支持南科院科研教学
上海金鹏分析仪器有限公司总经理王培培荣任苏州健雄职业技术学院客座讲师
