资料下载种子检验学实验指导 种子检验学实验指导 种子检验学实验指导 种子检验学实验指导 种子检验学实验指导 种子检验学实验指导 种子检验学实验指导 种子检验学实验指导
冷冻式干燥机工作原理 操作事项及维护保养
简介:冷冻式干燥机工作原理 操作事项及维护保养 ※潮湿高温的压缩空气流入前置冷却器(高温型专用)散热后流入热交换器与从蒸发器排出来的冷空气进行热交换,使进入蒸发器的压缩空气的温度降低。 换热后的压缩空气流入蒸发器通过蒸发器的换热功能与制冷剂热交换,压缩空气中的热量被制冷剂带走,压缩空气迅速冷却,潮湿空气中的水份达到饱和温度迅速冷凝,冷凝后的水分经凝聚后形成水滴,经过独特气水分离器高速旋转,水分因离心力的作用与空气分离,
简述恒温恒湿培养箱的用途及特点
简介:恒温恒湿培养箱的用途及特点 恒温恒湿培养箱显示为双屏高亮度数码管显示,显示值准确直观,性能优越;工作室内设有照明装置,大视角保温真空钢化玻璃,便于观察;工作室内搁架用户可根据自己的要求任意调节高度及搁架多少;独立超温保护装置及工作状态提示,使用更安全、更可靠;加湿系统采用先进的超声波加湿。 特点: 1、采用镜面不锈钢内胆,易清洁,箱内搁板间距可调。 2、微电脑温度湿度控制器,控温、控湿精确可靠,具有超温、传感器故障报警功能。采用进口品牌压缩机和循环风机,强制对流空气循环,效率高,能耗低,噪声低, 温度分布均匀,使用寿命长。 3、设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全进行。 4、高精度、大容量湿度发生器,确保湿度控制稳定,精度高,波动小。 5、霉菌培养箱设有独立紫外灭菌灯。 6、选配RS-485接口,能记录温、湿度参数的变化。 7、箱体双层门结构、大视角观察窗,箱内装有照明灯,便于观察箱内培养物。 恒温恒湿培养箱具有精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。由深华仪器设备研发队伍和销售部门,售后部门重于实验分析检测用仪器的研究、开发,并经营代理销售该领域的仪器设备、试剂和仪器设备的对外维修服务。恒温恒湿培养箱可广泛用于药物/纺织/食品加工等无菌试验,稳定性检查以及工业产品的原料性能,产品包装寿命等测试。
实验室离心机的日常保养与维护
简介: 离心机是将样品进行分离的仪器,广泛应用于生物医学、石油化工、农业、食品卫生等领域,它利用不同物质在离心力场中沉淀速度的差异,实现样品的分析分离。离心机自问世以来,历经低速、调整、超速的变迁,其进展主要体现在离心设备和离心技术两方面,二者相辅相成。从转速上看,台式离心机基本属于低速、高速离心机的范畴,因此具有低速和高速离心机的技术特点,其结构主要由电机驱动系统、制冷系统、机械系统、转头和系统控制等几部分组成,与落地式离心机相比只不过是尺寸和容量小一点罢了。通用台式离心机的发展已经模糊了低速、高速、微量和大容量离心机的界线,众多的转头为科研人员提供相当广泛的应用范围,成为科研实验室首选机型,如上海比朗仪器有限公司BILON品牌,以下是我公司对此产品提供的日常保养与维护: 1.离心机转鼓 离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以手试转动转鼓,看有无咬煞情况。 检查其他部位有无松动及不正常情况。 接通电源依顺时针方向开车启动(通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右)。 通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右,无异常情况即可工作。 物料尽可能要放置均匀。 必须专人操作,容量不得超过额定量。 严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命。 机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理。 离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外。 滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布 密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。 为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况。 机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁。 不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分离;另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。 2.离心机“喘振” 制冷离心式机组的离心机常发生“喘振”现象。 制冷离心压缩机原理是将大分子量的制冷剂通过高速运动将其积压到小的空间进行压缩,然后通过降温进行冷凝。 离心式冷水机组能量调节方式是靠调节高速转动的导片角度来调节压缩比 当供冷量下降的时候,导片做的功降低,压缩出去的气体压力和吸入压缩机的气体压力相近,导致气体回流产生机械的强迫震动。(也称“喘振”)喘振会造成机械部件的损坏。 若对此产品有兴趣的话请详询:021-52965995 上海比朗仪器有限公司期待您的来电并竭诚为您服务!
旋转蒸发器的操作简介
简介:旋转蒸发器是一种在实验室广泛应用的蒸发仪器,适用于大量溶剂的快速蒸发、微量组分的浓缩、回流操作和需要搅拌的反应过程等。旋转蒸发器系统可以密封降压至400~600毫米汞柱;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,速度为50~160转/分,使溶剂形成薄膜,扩大蒸发面积。此外,在高效冷却器作用下,可将热蒸气迅速液化,加快蒸发速率。 以上是旋转蒸发器的原理,那么它是如何工作的呢? 旋转蒸发仪,主要用来在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂的仪器。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,可以分离和纯化反应产物。它的基本原理就是减压蒸馏。一般我们所说的液体的“沸点”是指它的蒸气压等于外界压力时的温度,因此液体的沸点会随外界压力的变化而变化,如果借助于真空泵降低系统内压力,就可以降低液体的沸点,这样的话对于那些在常压蒸馏时未达到沸点就会受热分解、氧化或聚合的物质就可以在分解之前蒸馏出来。至于“旋转”指的是装有样品溶液的蒸馏烧瓶在蒸馏过程中是旋转的,这样可以使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。另外,在高效冷却器(一般是冷凝管)作用下,可将热蒸气迅速液化,加快蒸发速率。 旋转蒸发器可以用来蒸馏吗? 旋转蒸发仪主要是利用液体的沸点性质不同来分离的。比如分离水与丙酮。 区别于普通的蒸发器,旋转蒸发仪不涉及“沸腾”这个过程,溶液组分能平稳的收集到。当然其使用的降压、低温蒸发一般的蒸发器也能做到。 蒸馏水有专门制蒸馏水的仪器,原理似乎是离子交换,能得到纯度很高的去离子水。 如果是专门蒸馏水的装置也是有的。相对来说结构比较简单,价位要比旋蒸和制纯水器便宜的多。这个装置有时也用来纯化去离子水得到重蒸水。 一般不用旋蒸来制蒸馏水。 蒸发器是在实验室研究,化工生产实验室检测,医疗检验等方面都有所应用,在医药、化工、生物制品等行业科研和生产过程中蒸发、浓缩、结晶、干燥、分离等过程是必不可少的仪器设备。
我国首套生物安全实验室高效空气过滤器装置研制成功
简介: 由军事医学科学院卫生装备研究所牵头承担,中国疾病预防控制中心、中国合格评定认可中心、天津大学等单位参与研究的国家科技重大专项课题“高等级病原微生物实验室污染空气排放处置设备的研发与应用”日前通过结题评估,标志着我国已经拥有完全知识产权的生物实验室高效空气过滤器装置,并有望从根本上改变此类装备完全依赖进口的局面。 高效空气过滤技术是生物安全防护特别是高等级生物安全实验室建设的关键技术设备。由于被西方发达国家垄断,我国高等级生物安全实验室建设长期受制于进口依赖和限制。为了打破这一局面,国家科技重大专项办公室于2009年启动实施了“高等级病原微生物实验室污染空气排放处置设备的研发与应用”项目。领衔承担该课题的军事医学科学院卫生装备研究所祁建城研究员率领课题组成员奋力攻关,先后攻克高效空气过滤器现场全效率检漏、扫描检漏、气体消毒等关键技术难题,成功研制了高效空气过滤器单元、高效空气过滤器扫描检漏装置及软件、气体循环消毒装置和电动生物型密闭阀。经国家建筑工程质量监督检测中心检测,高效空气过滤器单元、电动生物型密闭阀的技术性能指标,达到国际同类产品先进水平。 评估结论认为,系列高效空气过滤装备的研制成功,满足了国家重大传染性疾病预防控制对高等级病原微生物实验室建设的具体需求,有效解决了国内已建或在建高等级生物安全实验室污染空气排放处置设备中的技术难题,为国家病原体检测技术平台、实验动物技术平台和实验室生物安全保障技术平台建设提供了有力的装备技术支撑。
