当我们在选购一台低温恒温槽时,首先需要了解它的一些技术参数,尤其对于所需要使用的最低温度首先要确定,因为不同的低温控制温度所对应的价格相差较大,温度越低,价格越高,其次考虑所要使用的温度精度,精度越高,价格越高。同时必须要有循环装置。低温恒温槽使用方法:对于不同的使用温度,在-5度时可以选择在水中掺入防冻液,掺合比例约为1/10—1/5(水占比例高),对于-5度以下时,选择用酒精作为冷却介。
比朗低温恒温槽使用方法:对于不同的使用温度,在-5度时可以选择在水中掺入防冻液,掺合比例约为1/10—1/5(水占比例高),对于-5度以下时,选择用酒精作为冷却介。
1、用时首先加入水或酒精,高度不要低于最低水位线(在仪器上有标志),否则将影响使用效果。
2、接通电源,打开电源开关,选择所要使用的温度。
3、打开循环泵开关,让槽内水(酒精)温度均匀。
4、当温度达到设定温度时,可以根据需要选择放入需要冷却的物体,或将冷却液体引出,用于建立第二恒温场。
比朗低温恒温槽主要特征:
●原装进口压缩机,效率高。
●加装脚轮,移动更方便。
●带参数记忆、来电自恢复功能。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
●内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●侧进风 侧排风,转角圆化设计,防止意外伤害。
●采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀无死角,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间。
●备有下放液口方便更换介质。
可选配功能
●可选配第二温度传感器,以第二恒温场温度为目标温度,起停制冷或加热功能。
●可选配高温制冷功能 ,在高温时可以进行快速降温 打破传统的高温到低温自然冷却的模式。
低温恒温槽注意事项:
由于在使用低温时,冷却液体会顺着水泵将水泵温度降低,此时如果不打开循环泵,就会在水泵电机内部形成水汽,出现轻微漏电现象,所以在使用时请务必打开循环泵,利用电机运行过程中产生的热量蒸发掉产生的水汽,从而避免漏电现象的发生。对于水泵和水泵电机分离安装的方式,就不会产生这种现象。
关注低温恒温槽信息http://www.bilon17.cc
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
