上海比朗仪器有限公司是一家专业生产销售梯度PCR仪、紫外交联仪、分子杂交仪、PCR仪、凝胶成像分析系统等实验室仪器设备的现代化公司。公司提供专业的一站式服务及完善的售后保障系统赢得众多客户青睐。
梯度PCR仪技术特点:
1.升降温技术:最新一代半导体技术
2.样品台容量:0.2ml*96孔+0.5ml*77孔
3.液晶显示:5.7"彩色液晶屏(320*240像素,256色),曲线图形显示程序
4.U盘功能:通过U盘可无限量下载程序
5.通讯接口:USB2.0 RS232
6.样品台温度:0oC-100oC
7.升温速度:4oC/秒
8.降温速度:4oC/秒
9. 时间递增/递减:1~120秒,可做Long PCR实验
10.温度递增/递减. 0.1~10.0℃,可做Touchdown PCR实验
11.变温速度可调:有
12. 控温方式:模拟管 + 样品台
13.最大步骤:40个,可做多重嵌套循环
14.样品台温度均匀性:≤±0.2oC(达到设定温度点后30秒)
紫外交联仪仪器特点:
①为使核苷酸固定在杂交膜上,传统的方式是将膜于80℃真空烘箱中烘2小时,而在紫外交联仪上仅需在254nm紫外光下照射几秒种即可。
②紫外照射可使杂交信号比传统烘烤法提高5-10倍。
③由于紫外交联仪配置了一种紫外能量程序设计系统(Joules/cm2),即其中的时间积分仪连续检测紫外光的照射。当能量吸收值达到设定值时,照射将自动停止。所以不管紫外光源强弱与否、时间差异与否,照射循环均有很好的重复性。
④关机信息不丢失,中文液晶屏显示。
⑤可触摸键盘,UV遮挡视窗。
⑥不锈钢紫外曝光室。
紫外交联仪技术指标:
●UV波长:254nm(根据用户需求另配,254nm 312nm, 365nm灯)
●曝光时间测量范围:0-999.9(分钟),功率60W
●UA光源:5个10W灯管 关机信息不丢失
●9个曝光能量设定并可保存 汗化液晶屏显示
●9个曝光时间设定并可保存 可触摸键盘
●UV曝光能量手动设置 UV遮挡视窗
●UV曝光时间手动设置 大型不锈钢紫外曝光机
●外部尺寸:360mm×340mm×310mm
●曝光室尺寸:长340mm×宽260mm×高150mm
15. 样品台温度准确性:≤±0.2oC(30oC~100oC)
16. 程序存储数仪器内可存储120个程序,通过U盘无限量下载程序
17. 梯度温度准确性:≤±0.3℃(35℃-99.9℃):
18. 梯度温度均匀性:≤±0.3℃(达到设定温度点后30秒)
19. 梯度范围:30℃~99.9℃
20. 温差范围:最大30℃
21. 梯度温度点分布:12列(垂直方向)
22. 断电保护:有
23. 4oC保温: 有
24. 热盖高度:无级可调,压力自适应各种PCR管及载盘
25..热盖温度:30℃ ~ 105℃可调
26. 热盖自动关闭功能:样品台温度低于30℃时,热盖自动关闭。程序结束时,热盖自动关闭
27. 输入功率:200W-600W
BLUV07-II紫外交联仪是一种多用途的254mm紫外辐射系统,主要用于将核酸交联于膜上。还可用于琼脂糖凝胶中DNA的切割、RecA突变筛选、嘧啶二聚体产生的部分限制性内切酶消化、UA灭菌消除PCR污染等。在紫外灭菌、聚合物紫外处理等方面也有应用价值。了解更多信息:http://www.canytec.info
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
