BILON品牌低温恒温槽,是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
一、实验目的:
1、熟悉构造低温恒温槽及原理,初步掌握低温恒温槽的安装与调试技术。
2、测定低温恒温槽纵向和径向温度分布。
3、掌握贝克曼温度计的调节。
二、实验原理:
(一)恒温技术 温度毒化学平衡常数和化学反应速度常数以及粘度密度、折光率等物理化学参量都有显著影响,因此,许多物理化学实验是在恒温下进行的,恒温槽是用于控制恒定温度的一种装置,它是以液体为介质,使温度控制的稳定性、灵敏度较好的装置。
(二)低温恒温槽的组成 一般由槽体、温度调节器、温度搅拌器、加热器、搅拌器和温度控制器等部分组成。
(1)槽体:盛装恒温介质,可根据恒温要求,其容器和形状视需要和利于控温而定。通常用的是20升左右的圆柱形玻璃容器。槽内一般放蒸馏水,如恒温的温度超过了100℃可采用液体石腊和甘油。温度控制的范围不同,水浴槽中介质也不同,一般来说: -60℃~30℃时用乙醇或乙醇水溶液。0℃~90℃时用水。 80℃~160℃时用甘油或甘油水溶液。70℃~200℃时用液体石蜡、硅油等。
(2).温度调节器 又称水银温度计、水银定温计等。其作用就是当恒温槽的温度达到设定值时,发信号,命令执行机构停止加热。低于设定温度时,则又发出信号,命令执行机构继续加热。外表近似于普通温度计(水银温度计只能作为定温器,而不能作为温度指示器)。其中两根金属导线(A、E),金属导线A可通过顶部磁铁条调节其高低,另一根导线E则固定于下面水银接触,当恒温槽温度达到设定值是可转动顶部磁铁,通过螺母将金属A降低与水银面刚好接触,是AE接通,则发出停止加热的指令。反之则使AE断路,发出进行加热指令。
(3)、温度控制器 温度控制器常由继电器和控制电路组成又称电子继电器。感温元件发来的信号,经过控制电路放大后,推动继电器去开、关电热器。
(4)、加热器 一般采用电热器,要求热量少,导热性能好,功率适中。
(5)、搅拌器作用 搅动恒温介质,保证恒温槽温度均匀,可据槽体的大小和形状、介质的粘度以及传质、传热情况等实际需要调节搅拌器速度。
(6)、恒温元件 恒温槽中常以一支1/10℃的温度计测量恒温槽的温度,也可采用热敏电阻测温度并配合相应的仪表显示体系温度。实验室还有一种特殊的温度计,叫贝克曼温度计,可读到±0.002℃,但只能用它来测量体系温度的变化值,而不能显示体系温度的绝 对值。 加热器、电子继电器与感温元件组成了恒温槽的温度调节系统,这种电子调节系统属于段续式二位置控温。 断续式二位置控温品质分析:断续式二位置控温装置是利用接触温度计的“通”“断”来控制温度的,当加热器接通后,附近的介质温度上升,并逐渐传递给接站接通温度计,是它的水银柱上升。因为传质传热都有一定的速度,需要一定的时间,因而会出现温度传递的滞后。即当接触温度计的水银柱接触针时,实际上加热器附近的介质温度已超过了设定的温度,因此,恒温槽的温度必须高于设定的温度。同理,降温时也会出现滞后现象。
比朗仪器专注低温恒温槽产品生产,了解低温恒温槽更多信息:http://www.bilon17.cc
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
