BILON品牌低温恒温槽主要作用于对半导体制造装置发热部的冷却:单晶片洗净转载、自动夹座安装装置、离子镀装置、印刷机、喷涂装置、单晶片处理装置、蚀刻装置、切片机、包装机、显影剂的温度管理、露光装置、生磁部分的加热装置等。对激光装置发热部分的冷却:激光加工、熔接机的发热部分、激光标志装置、发生装置、二氧化碳激光加工机等。
比朗低温恒温槽使用过程中常见问题:
1、恒温槽水循环以前使用都很正常,可现在发现噪音比以前大很多,这是什么原因?
答:前面提到过水循环的日常维护工作,这个问题也与之有关。大家都知道,水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到水箱后也不可能完全保证一点杂质都没有。对于水循环而言,一般温度都设置在20℃,特别适应微生物的生长和繁衍。时间长了以后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会有较大的噪音。有时这些微生物附在了换热器的表面,造成换热器的传热效果变差,制冷量变小。所以一定要严格按照说明书中的要求做好日常维护工作,定时清洗内槽,长期停用,保持低温恒温槽内干燥。水循环里面好像有漏水,有时地面一会儿就有几滴,是不是水路上有地方泄漏? 一般来说在正常使用的过程中,水路是不会有泄漏的。在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了以后就滴到地面上了,不用担心是水路中有漏水的地方。如果您对这很介意的话,打开空调降低房间温度或是除湿都可以避免露水的产生。
2、恒温水循环使用了一年多都很正常,可现在制冷速度好像越来越慢了,在气温越高时越明显?
答:水循环使用很简单,但是定期的维护保养工作还是不能忽视的。有很多看似故障的毛病其实就是没有定期做维护保养引起的。水循环自身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排走,如果前通风罩上吸满灰尘和柳棉等就会妨碍这些热量的散发,制冷效果将大打折扣。一般来说在正常的使用条件下制冷量下降都是因为通风散热效果太差或环境温度太高引起的。
DC系列低温恒温槽独特的产品特点:
【1】 国际著名品牌压缩机、高可靠性、高效率
【2】 内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
【3】 采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示和设定。
【4】 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
【5】 先进的内/外循环泵系统可以把恒温槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
【6】 低温恒温槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在恒温槽内直接进行低温、恒温实验。
【7】 立式卧式两种可选DCW系列为卧式,便于置于操作台内。
上海比朗仪器有限公司专业生产销售低温恒温槽、高精度低温恒温槽、高低温一体恒温槽等厂家,公司产品质量保证,货源充足,欢迎咨询。更多低温恒温槽信息:http://www.taobaoyq.com
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
