上海比朗仪器设备有限公司作为国内最专业制造低温恒温设备生产厂家。公司拥有多名专业技术人才及先进生产设备,国内用户数量已超过千家,被清华大学,中科院,浙江大学,江南大学,华南理工大学, 武汉大学,华中科技大学,东南大学,湖南大学,四川大学,通用电气,光明乳业,喜之郎,香港科技大学等国内知名高校企业采用,并已成功出口美国,意大利, 韩国,俄罗斯,智利,新加坡,马来西亚,南非等国家。
上海BILON品牌低温恒温槽整机符合欧盟标准,是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
比朗工程师(MR柳)总结低温恒温槽常见故障有以下6点:
故障1、低温恒温槽运转中高压过高:
原因分析:运转中高压过高通常是由于a冷却水流量过少或水温过高,只要加大冷却水流量或降低水温就好了;b冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差,这时需要清洗低温恒温槽的换热器c冷媒过多,冷媒过多时需要往外排放部分冷媒d膨胀阀开启度过小,只需要适当调整膨胀阀开启度;
故障2、低温恒温槽启动不了或启动后立即停机:
原因分析:该故障通常是由于a电源断电或电压过低,只要排除电路故障按低温恒温槽要求供电即可;b温控器调设不当,使触头常开,只需重新调整温控设定值;c冷却水未开,联锁电路断开,这时只需要打开冷却时系统,接通连锁电路即可d保护器件作用后未复位,按一次停机按钮后再开机
故障3、低温恒温槽运转时低压过低:
原因分析:出现低压过低是主要是由以下几个原因引起,a.冷媒不足只需要补漏,补充冷媒或调整膨胀阀,b.过滤器堵塞这时需要清洗或更换过滤器c.膨胀阀开启度过小,适当调整膨胀阀开启度 d.低温恒温槽毛细管堵塞只要清洗或更换毛细管;
故障4、冻水泵泵不出水:
原因分析:低温恒温槽冻水泵不出水主要是由于a.水泵转向反向b.叶轮堵塞主要解决的办法有a.纠正水泵电机转向b.清洗水泵叶轮;
故障5、回气管及压缩机机壳结霜:
原因分析:低温恒温槽回气管及压缩机机壳结霜主要是由于三个原因引起的a.膨胀阀开启度过大,b.冷媒过多c.热负荷过小解决办法有:a调整膨胀阀b排放部份冷媒c增大热负荷或打开冻水回路旁通阀;
故障6、冻水泵流量不足:
原因分析:主要引起流量不足的原因是a.叶轮或水管堵塞b.叶轮损坏主要用以下两种该方法解决a.清洗叶轮或水泵b.更换叶轮。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
