恒温槽的精度是衡量恒温槽恒温性能好坏的主要标志。精度与恒温槽体积的大小及其热量散失、搅拌器的效果、加热器的功率的大小、热敏电阻探头是否清洁、继电器的精度等因素有关。精度在同一浴槽内的不同区域也不尽相同。恒温槽的性能优劣是用它的精度衡量的。
为了测定恒温槽的精度,可在指定温度下,采用贝克曼温度计来测定恒温槽温度的微小变化,做出恒温槽温度随时间的变化曲线,若精度曲线上的最高温度为t高,最低温度为t低,则恒温槽的精度(也称为恒温精度) 可表示为tE可表示为:2 Ettt低高。恒温槽的温度是由槽内0.1 ℃分度精密温度计指示的,以t/℃表示,则恒温槽的温度以t±tE表示,tE值越小,恒温槽的性能越佳。
为了提高恒温槽精度,恒温槽元件配置应做到:
一是、加热器要放在搅拌器的附近;热敏电阻的探头要放在加热器附近,并使恒温介质经旋转不断冲向热敏电阻的探头;
二是、被恒温的系统一般要放在精度最好的区域;测量温度的精密温度计应放置于被恒温系统附近等。 事实上,在整个恒温槽内,其纵向与横向都存在着温度梯度,且在一定的温度下随着加热器的构造和它在槽内的位置以及搅拌器速度等的不同,温度梯度的分布也不同。
上海比朗分析冷冻干燥机面临的问题
实验室如何选用合适的小型喷雾干燥机
上海比朗喷雾干燥机工作原理
上海比朗告诉你低温恒温槽结冰是什么原因
